Die Elektrik spielt verrückt und ich komme nicht weiter..
tomtom712
16. Okt. 2013
wie im Titel schon gesagt, macht die Elektrik an meiner R 100 GS mit G/S Kabelbaum (Version der 80er Jahre, also wie von Monolevern mit den 'kleinen' Lenkerschaltern) ziemliche Zicken.
Der Kabelbaum wurde im Zuge meines Umbaus komplett überholt und hat auch tadellos funktioniert.
Bis vor kurzem plötzlich die Tachobeleuchtung anfing auszufallen, wenn ich hupen will. Wenn ich eine Bremse betätige, kommt sie meistens wieder zurück. Außerdem werden dabei die Kontrollleuchten heller. ?(
Bei der Betätigung der Blinker rattert das Blinkrelais mit einer sehr hohen Frequenz und meistens geht ebenfalls der Digitaltacho mit aus. Irgendwie kann ich mir keinen Reim darauf machen. Die Hauptmassepunkte sind fest verschraubt und wie schon gesagt, ging bis vor kurzem alles wie es soll. Der Motor startet problemlos und das (Fern-)Licht funktioniert ebenfalls.
Hat vielleicht jemand einen Ansatz oder eine Idee, wo ich weiter suchen könnte?! Würde mich freuen!
Bilder zum Umbau stelle ich gleich mal in das entsprechende Unterforum ein.
Tom
Klingt wirklich ein wenig nach mangelhafter Masseanbindung. Hilfreich ist es, zuerst zu messen, wo es fehlt. Ich hab dazu in grauer Vorzeit mal hier eine kleine Anleitung abgelegt, lies die durch und geh so vor. Spart Unmengen an Sucharbeit und Schrauberei.
Danke für den Hinweis zu deiner Anleitung. Nach ein wenig Detailsuche werde ich heute oder morgen mal das Zündschloss auf Verdacht tauschen, denn ich finde weiterhin keine anderen Schwachstellen.. Das Rücklicht hatte zwar ein wenig Masse an der Birne durch einen verbogenen Anschluss, aber das war nicht ausschlaggebend. Die Hupe und das Blinkrelais scheinen auch beide in Ordnung zu sein. Es macht den Anschein, als ob nach kurzer Zeit, in der alles reibungslos funktioniert, die Gesamtspannung absinkt und bei auftretender Last zusammenbricht. Da die Maschine nach wie vor gut startet, liegt es nicht an der Batterie. Ich werde berichten..
