Die Q quietscht wenn der Motor warm ist
Lutz Noack
Einsteiger
02. Mai 2015
Hier das Problem: R90S / 1974 - wenn der Motor warm ist quietscht er entsprechend der Drehzahl. Wenn man den Finger in den Entlüftungsschlauch des Kurbelwellen Gehäuses steckt ( im rechten Vergaser Luftschlauch ) ist das Quietschen weg. Der Einbau eines Metalventils brachte keine Veränderung.
Bei kaltem Motor ist nichts zu hören.
Hat jemand eine Idee oder muss ich immer den Finger in den Schlauch stecken - ist beim Fahren schwierig. mmmm
Ist das wirklich ein Quietschen (also wie ein ungeschmiertes Schubkarrenrad) oder doch eher ein asthmatisches Röcheln?
Die Motorbelüftungen machen mitunter schon sehr merkwürdige Geräusche. ;)
Wenn du den Schlauch verstopfst, beeinflusst du das Schwingverhalten des Ventils. Ein irgendwie geartetes mechanisches Quietschen würde sich dadurch aber nicht beeinflussen lassen.
Da der Mief aus dem Kurbelgehäuse raus muss, wirst du mit leben müssen. ())))
Das Quietschen ähnelt sehr dem beschriebenen Schubkarrenrad. Könnte es an der Belüftung des Motors liegen ?
