Die verflixte Kugel
becko
23. März 2011
Telgte
Moin zusammen,
hat jemand von Euch eine Idee,
wie ich diese 3mm Kugel mit der Feder und der Komtaktplatte in die Führung des Lenkerschalters der R100 bekomme?
Habe gerade mal 20 Stück im
Netz bestellt. Warum?…. 🤪
Weiß jetzt nicht, welcher Schalter konkret gemeint ist, aber das Problem ist meist ähnlich.
Entweder mit etwas Fett Feder und Kugel im Schacht fixieren
oder notfalls mit einem winzigen Tropfen Sekundenkleber.
Ist bei den beiden Schaltern links und rechts (Fernlicht/Abblendlicht/Lichthupe und Blinker) gleich. Es ist die Kugel auf der Feder. Fett reicht hier nicht. Aber Sekundenkleber wäre n Versuch wert.
So,
zu den Federchen und Kügelchen diesen Tip:
" N´Abend,
wie Joachim schon schrieb, "die Kugel muß auf die Feder".:oberl:
Hatte vor 6 Wochen den rechten Schalter einer 90/6, III`75, zerlegt; leider keine Bilder gemacht. Da hat´s auch die kleinen Federchen mit Kügelchen, die gerne in der gesamten Garage/Werkstatt rumfliegen.
Nachdem mir das letzte Kügelchen nach ungezählten Versuchen und einigen Flüchen auch abhanden kam, habe ich mir aus irgendeinem Bastelbedarf passende Metallkügelchen mit Loch zum Auffädeln besorgt. Einen dünnen Zwirn durch und alle weiteren Ausflüge des Kügelchens endeten an der Leine.:coool: Als es endlich drin war, Faden raus und gut, funzt wie neu.:kue:
Jochen "
in diesem Thread:
Lichtschalter GS rechts
verfasst.
Jochen
N´Abend, so löste ich das vor einigen Jahren.
Aloha Jochen
als Alternative zum ,Festhalten' mit Fett geht bei manchen Arbeiten
auch Haftkleber aus dem Modellbau. Er bildet so eine Art Film
der klebrig ist und sich anschließen aber auch wieder entfernen lässt.
Haftkleber von NOCH
oder
Haftkleber von Busch
Als Beispiel hier an der 80/100 R die Befestigungs-Muttern mit Unterlegscheiben
für die Instrumente.
Realcom Teile 11 und 12
Die Unterlegscheibe muss dazu auf dem Gewinde, das sich in der Vertiefung
der Chrombecher befindet, zuerst installiert werden dann die Mutter.
Dazu hab ich den 8'er Steckschlüssel mit dem Haftkleber (am Rand) mit dem
Haftkleber bestrichen.
Zur Montage: die Mutter verschwindet im Steckschlüssel dann die Unterlegscheibe
auf dem Schlüssel und alles zusammen einschrauben.
Gottfried
Probiere doch mal die Feder reinzugeben, dann die Kugel rauf und nur mit dem Fingernagel die Kugel reindrücken und dann den Schalter reinschieben und, dann langsam mit dem Fingernagel nach hinten rutschen während man den roten/gelben Schalter weiter reinschiebt. Probiere es sonnst in einem transparenten Müllsack oder Gefrierbeutel zu machen, dann verlierst du sie nicht jedes mal.
LG Marvin
Hallo, ich stand vor einem Jahr vor dem selben Problem. Nach einigen Versuchen habe ich es genervt aufgegeben und im Netz noch ein Teil zu einem günstigen Preis gefunden.
LG Thomas aus dem Westerwald
LG Marvin
Es ist der Blinkerschalter. Der mit der Achse. Ist noch viel enger.
