Die Zahlen auf dem HAG?
fettex
06. Sep. 2012
Tach<img src="images/smilies/lach.gif" border="0" alt="" title="große Freude" smilieid="88" class="inlineimg"><br>Hab den HAG auseinander genommen  um einen neuen Tellerradsatz ein zu bauen und wegen einem Geräusch. In der Repanleitung ist das ganz gut erklärt ABER mit den Zahlen hab ich ein Problem.<br>Auf dem alten Tellerrad steht +/- 0 und auf dem neuen steht das zufällig auch. Theoretisch einfach wieder zusammen bauen. <br>Nun steht in der Literatur  eine Distanzscheibe von 2mm dicke einsetzen und dann passt das. Die Scheibe die drin war/ist hat gemessene 1,95mm.<br>UND auf dem HAG ist eine 54 eingeschlagen(in der Repanleitung ist auf dem Bild eine 58 drin). Die soll man dann in 0,58mm(in dem Fall) wieder von der Distanzscheibe abziehen, wenn ich das richtig verstanden habe.<br>Aber 0,54mm von 2mm abziehen  sind doch keine 1,95mm.<br><br>Wo hab ich was falsch?????<br>Geht erst mal nur um das Kegelrad einstellen.<br><br><br>MfG Fettex
:D:D:D
Mann oh Mann Sieht der Text Schei... aus.
Ich Hoffe man Versteht es trotzdem. :D:D:D
sonst noch mal
Hab nochmal nachgelesen. Da steht " weicht das Gehäuse vom Grundmaß ab so sind die Zahlen nach dem Komma im Gehäuse eingeschlagen"
Die Angabe ist bestimmt .wie üblich, in mm. Also wäre das etwas über einen halben Millimeter.
Gruß Fettex
