hi,
ich habe endlich wieder mein gespann fertig zusammen gebaut und war damit auch das wochenende in bockhorn zum oldtimertreffen. habe jetzt einen 900er motor drin der allerdings ein paar jahre stand. habe da nicht rein geguckt und auch ausser die nötigen wartungsarbeiten (öl wechsel, vergaser reinigen, zündung einstellen) nichts gemacht. jetzt ist es so das es bei der kupplung fast gar keinen schleifpunkt gibt. wenn man sie kommen lässt, dann schleift es erst ein bisschen ohne das es einen vortrieb gibt und dann packt sie gleich voll zu. also sie trennt sauber und rutscht nicht, aber es gibt keinen richtigen schleifpunkt. man kann damit einfach nicht sachte anfahren. hat das schon mal jmd erlebt und weiss was man da machen kann? es ist ein /7 motor mit 900ccm.
dankende grüße
stephan
dankende grüße
stephan
