Diodenplatte und der ganze Rest
Habe beim Ausbau der Diodenplatte zwecks Check die Batterie nicht abgehängt und nen gepflegten Kurzen Diodenplatte -Masse hingelegt. Ich darf annehmen, dass das die Ursache ist, warum gleich mehrere Dioden keinen Durchgang mehr haben?
Zum korrekten Messen hast du ja den Hinweis auf die ausführliche Anleitung.
Frage: Warum wolltest du die Diodenplatte ausbauen? Gab es schon vorher Probleme?
Wenn man es kann, lässt sich der LiMa-Deckel noch bei angeklemmter Batterie abnehmen; aber schon da lauert das erste Schadenspotenzial...
Spätestens, wenn man das Diodenboard abbauen will, muss das Batterie-Minus getrennt werden. Aber das weißt du ja jetzt...
So ein Kurzschluss kann durchaus reichen, Dioden zu zerstören.
