Display Motogadget Tiny flackert
heini66
Einsteiger
29. Okt. 2013
Hannover
Hallihallo und allseits frohe Ostern,
ich habe meinen Umbau einer R100S Bj. 1978 um ein Motogadget Tiny ergänzt. Dabei habe ich den Tachosensor von Wunderlich verwendet. Dank vieler Tipps hier aus dem Forum war der Anschluss zwar ziemlich frickelig, ich habe es aber trotzdem hinbekommen. Alle Kontrollleuchten sind in Betrieb, die LKL habe ich separat mit Widerstand in das Lampengehäuse verbaut. Blinkerkontrolleuchte läuft ebenfalls einwandfrei nach dieser Anleitung. Jetzt stoße ich im laufenden Betrieb auf zwei Probleme:
1. Im Volllast-Betrieb (letzter Gang, ca. 100 - 120 km/h) schwankt die Display-Anzeige von hell nach dunkel. Und dies bei gleicher Drehzahl. Da dieses Phänomen nur während der Fahrt auftaucht und nicht reproduzierbar ist, brauche ich einmal eure Hilfe. Ich habe meine Stromanschlüsse (Masse, Dauerplus, Zündungsplus) in Verdacht, die ich sämtlich von freien Plätzen auf der Platine entnommen habe. Ist dies falsch, sollte ich einen oder alle von anderen Quellen nehmen?
2. Die Anzeige der Geschwindigkeit ist trotz Eingabe des vermessenen Radumfangs (+5%) sehr ungenau und viel zu schnell. Jetzt kann ich über die Teach-Funktion gehen, wollte aber vorher klären, ob dieses Problem evtl. etwas mit meinem unter 1. genannten Problem zu tun hat.
Wer weiß Rat, wie sollte ich vorgehen?
Heini
AW: Display Motoscope Tiny flackert
Hallo Heini,
soweit ich weiss, hat der Tacho einen Lichtsensor und schaltet selbstständig je Lichteinstrahlung von Hell auf Dunkel und umgekehrt.
wobei ich mich schon ärgere, ich könnte die Funktion andersrum brauchen; bei Sonneneinstrahlung heller.
grüße Guido
Hallo Guido,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Sehr merkwürdig fand ich nur,
- dass dies nur bei hohen Geschwindigkeiten und
- fast sekündlich passiert ohne erkennbare Veränderung der Umgebungslichtverhältnisse.
:nixw:
Heini
Das passt aber gar nicht auf eine R100S ... oder hast Du den Endantrieb von einer R45 verbaut? :pfeif:
(1) Was sagt die Bordspannung - schwankt die auch in gleichem Masse? (Bitte kein Glaubensbekenntnis liefern, sondern Messwerte :oberl:)
(2) Bist Du sicher, dass das Ding nur bei hoher Geschwindigkeit auftritt und nicht "nur" bei hoher Drehzahl? (Auch her: Bitte erst messen :oberl:)
"Nicht reproduzierbar" deutet auf wackelnde Verbindung hin, sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne.
Welche "Platine" meinst Du?
Ja, geschenkt. Wollte nur deutlich machen, daß im Stadtbetrieb das Display ohne hell/dunkel-Wechsel anzeigt.
Während der Fehler auftritt zeigt das Tiny die Schwankungen im Nachkomma-Bereich bei ca. 13,5V an. Permanenter Wechsel ohne konstante Anzeige.
Ja, da bin ich mir sicher (sh. Stadtbetrieb)
Ich meinte die Kontaktplatte im Scheinwerfer (7)
Ja genau :bitte:, hatte gerade kein passendes Foto parat
Heini
