Distanzen Motorbolzen
Pjotl
Administrator
Teammitglied
25. Apr. 2007
Trier
wie müßen die unterschiedlich starken Distanzscheiben zwischen Rahmen und Motor eingebaut werden?
Rahmen ist hier ein R100/7 T von 9/81.
Wenn Du drei gleiche und eine stärkere hast, dann kommt die stärkere (in Fahrtrichtung) vorne links rein...
Danke Franco,
aber leider habe ich reichlich Auswahl an Distanzen; mehr als genug. War alles in der Kruschtkiste der zerlegten Schore. ;;-)
Ich mache es jetzt einha mal so, und schau mal, wie es hinkommt. ;)
Laut ETK sollten da überall bei der Kiste die 46711 235 567 = 6mm drin sein.
vorn links 9 mm ist nach meinen Unterlagen nur bei RS87 RT88 und R80/100PD drin
Also mach rechts 2 x 6mm rein und guck was Du links spannungsfrei zwischenkriegst ;)
gruß
gruß
Danke! :fuenfe:
Ich habe jetzt vorne links die 9mm und am Rest die 6mm eingebaut.
Hat auch mit dem /7 Rahmen gut gepasst; liegt ja vielleicht auch am Paralever-Block, den ich eingebaut habe. :]
