Distanzhülsen Motor/Rahmen
dreibeinq
22. Dez. 2007
Offenbach
ich habe die Distanzhülsen zur Motorbefestigung ImRahmen gesucht und nix in der ETK gefunden.
Ich möchte einen Motor von einer R100GS in einen Rahmen einer R80/7 einbauen.
Könnte mir jemand freundlicher weise die Dicke der Distanzscheiben Sagen ?
Danke im Vorraus
Holger
das Motorgehäuse ist seit /5 im Bereich der Rahmenverschraubung unverändert. Der vordere Motorbolzen hat als Abstandshülsen die beiden Einhängelaschen der Haupt- und Seitenständerfedern (kann also nicht verwechselt werden). Und hinten sind links und rechts je eine Hülse mit gleicher Stärke verbaut. Mehr dürfte bei Dir nicht rumliegen. Die Motorbolzen sind in der Länge abgestimmt auf: vorne mit/ohne Sturzbügel und hinten mit/ohne Fahrerfußrasten.
Hi
vielen Dank für die Tip´s
Mein Problem ist nur das ich nichts an Hülsen oder Bolzen rumliegen habe.
Der Motor ist eigentlich als Ersatzteil gedacht.
Ich dachte mir das ich mein ganzes Ersatzteillager zu einem Fahrzeug zusammenfüge. Daher fehlen mir so einige Kleinteile.
Wenn ich nun messe komme ich auf ca. 10 mm stärke der Hülsen.
Könnte das stimmen?
Holger
