Distanzhülsen Motorbefestigung G/S
au lait1
14. Okt. 2010
Insel Föhr
Moin!
Nach erfolgreicher Motortransplantation von RT in G/S (800er) bleibt eine Frage offen- hab mal hier irgendwo gelesen, beim G/S-Motor sei die Distanzhülse vorne links dicker.War bei mir aber nicht so.Wie wichtig ist das korrekte Maß und warum ist das so?Welche Maße wären richtig? Gruß au lait1
Vorne links kommt eine Scheibe mit 8 mm rein, die anderen haben 6 mm. Ist die Scheibe zu dünn, wird der Rahmen von der Schraube verformt.
