wollte mein Hinterrad an der BMW neu ausdistanzieren und habe mir die dafür die Distanzringe 6,90 - 7,10 besorgt.
Zuerst bei Rabenbauer.
Beim Nachmessen mit einer Digitalen Micrometerschraube hatten zwei unterschiedliche Ringe den gleichen Messwert??
Da sie auch selber gemacht aussahen habe ich sie zurückgeschickt und mir bei BMW die 5 Ringe neu bestellt.
Die waren auch nicht besser.
Die Messwerte haben keine 5/100 Reihung.
Die 1 231 244 (6,95mm) war sogar größer wie die 1 231 245 (7,00mm)
Hier Meine Messwerte:
1 231 243 soll 6,90 mm gemessen min 6,881 mm max 6,887 mm
1 231 244 soll 6,95 mm gemessen min 6,984 mm max 6,989 mm
1 231 245 soll 7,00 mm gemessen min 6,967 mm max 6,973 mm
1 231 246 soll 7,05 mm gemessen min 7,012 mm max 7,021 mm
1 231 247 soll 7,10 mm gemessen min 7,126 mm max 7,143 mm
Die Rabenbauer lagen auch in diesem Bereich sind dann doch BMW Teile.
Will man damit ausdistanzieren hat man mal 1/10 mm Steigung mal nur 1/100mm und mal -2/100 mm. Rundum können sie auch bis 2/100 schief sein.
Muß man jedesmal mit der Schraube nachmessen, oder ist ein 1/10 mm Vorspannung nicht so schlimm?
Nachbestellen wird dadurch nicht einfacher wann weis ja nicht welchen Wert man bekommt.
Die Nummer, 5/100 weniger von Walter ist damit auch schwer hin zubekommen.
Wie sind eure Erfahrungen damit, wie genau müssen die Ringe eigentlich sein, vor allen Rundum wieviel Unterschied darf da sein?
Gruß Heli
Gruß Heli
