Distanzscheiben beim Anbau des Motorschutzbügels bei der Basic
ItisaBasic
Einsteiger
13. Okt. 2025
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Soweit ich das recherchieren konnte, gab es bei den 2V-GS'en verschiedene Motorschutzbügel und dazu passende Distanzscheiben. Ich habe immer etwas von 8 oder 10 mm dicken Distanzscheiben gelesen und von einem Seitenständer, der mit einer Halteplatte an der durchgehenden Achse, die durch die vorderen Rahmenbefestigungen und das Motorgehäuse geht, befestigt ist. Bei meiner Basic sieht das Ganze ein wenig anders aus. Der Seitenständer ist nur am Bügel befestigt und nicht an besagter Achse. Die Distanzscheiben sind auch bei weitem nicht so dick. Ungefähr 2 - 3 mm.
Vielleicht hat jemand auch so ein Teil verbaut und kann mir sagen, ob meine "dünnen" Distanzscheiben die richtigen sind. Ich hoffe, dass auf und aus den beigefügten Fotos ersichtlich wird, was ich meine.
Ich bin dankbar für jede Hilfe.
Liebe Grüsse,
Marc
Ehrlich gesagt habe ich den Kern deiner Frage nicht verstanden, aber
- hier siehst du den Seitenständer samt Zubehör alleine
- hier die Schutzbügel mit Seitenständer.
Vielleicht hilft dir das schon zur Lösung deines Problems.
Hallo Marc
Am Motorhaltebolzen werden zwischen Zylinderschutzbügeln und Rahmen links zwei und rechts eine Distanzscheibe 13x24x2,5mm unterlegt.
Ohne diese stehen die Bügel außen ein wenig schräg nach hinten.
Die von dir erwähnten dicken Distanzscheiben gehören zwischen Rahmen und Motor.
