Distanzscheiben Kipphebel unten???
R80
04. März 2007
Ostelsheim
Liebe Wissende,
beim Ventileinstellen meiner 92er R100GS ist mir aufgefallen, dass die Distanzscheiben der Ventil-Kipphebel alle unten zwischen Kipphebel und unterem Bock montiert sind.
Meines Erachtens gehören die aber ganz nach oben zwischen dem Kunststoff-AX-Lager und dem oberen Bock! Und unten läuft der Kipphebel direkt auf dem Bock.
Zusätzliche Info: Habe die einteiligen Kipphebelböcke von Motoren Israel montiert.
Ummontieren?
Gruß, Micha
Hi Micha,
also ja ich glaube BMW hat die serienmäßig oben verbaut. Aber den Distanzscheiben und den Kipphebeln ist es wurscht, ob sie oben oder unten sind. Nur für den Falle, dass dir der Käfig der Kipphebelnadellager bricht, können die Nadeln bei unten montierter Distanzscheibe nicht rausrutschen.
Deshalb hab ich immer eine oben und eine unten montiert. Aber auch alle unten ist o.k.
Grüße MartinA-GS
Hallo Micha,
ich glaube...... das ist eine Glaubensfrage :D
Ich habe sie oben eingebaut und glaube, dass damit die Anstandsfläche der Kunststoffbuchse am Kipphebelbock vergrößert ist.
So wie das auf dem Foto zu sehen ist, decken auch die einteiligen Kipphebelböcke nicht die ganze Fläche der Kunststoffbuchse ab.
