Doppelnippel als Ölkühlerbrücke immer dabei :-)
edefault
12. Juli 2013
Herzogenrath
Richtig klug wird man ja bekanntlich aus Erfahrung ... in meinem Fall letztes Jahr, anlässlich einer mehrtägige sommerlichen Überlandfahrt, die an einer Tankstelle in Saarlois jäh zu Ende zu sein schien: Der Ölkühler leckt.
Gut, dass meine Gattin mich nach dem Tanken noch diskret auf die Ölpfütze hinwies!
Sonst hätte da sehr viel Schlimmeres passieren können. Einfach geplatzt, das Ding. Vielleicht Materialfehler, vielleicht Steinschlag ... oder beides.
Ein BMW (Auto) Vertragshändler schräg gegenüber - leider überhaupt nicht hilfreich. Schicke Verkäufer, hübsche Hostessen, aber Ölkühler überbrücken? "Für welches Modell?"
Ein Industrie-Hydraulikservice in der Umgebung war dann die Erlösung (so lange einen Lappen um den Kühler gewickelt und an der Ampel immer sofort Motor aus).
Für ein paar Euro einen passenden Doppelnippel erworben - und Weiterfahrt.
6CCAD4E6-C04C-4ACA-B4D2-A38999E34690.jpeg070BA929-C365-4345-90B4-DE5679AF5B35.jpeg3397B476-7BA4-4011-9179-12ACD5A5B136.jpeg
Der fährt jetzt immer mit, es ist noch Platz im Boot. Und der neue Kühler hat an seinem Ehrenplatz davor einen Käfig aus Streckmetall bekommen.
Bei den Anschlüssen hätte ich Angst, dass die mal in einer ungünstigen Situation einfach abreissen beim aufsetzen...:schock:
Finde ich auch, Richard.
Ich habe vor Jahren den Ölkühler meines Gespanns aus dem Windschatten des Vorderrades rausgeholt und an sowie parallel oberhalb der vorderen oberen Anschluss-Strebe zwischen Boot und Maschine montiert. Dort ist der Kühler selbst und dessen Anschlüsse geschützter als vorn an der SW-Nase und liegt gut im Fahrwind ohne dem rechten Zylinder Kühlluft wegzunehmen.
Freut mich übrigens dass Du offensichtlich ein Zündschloss wie gewünscht gefunden hast. Noch größer wäre meine Freude wenn Du mit einer kleinen Absage auf mein diesbezügliches Angebot reagiert hättest. Ich kann also das Meinige anderen Interessenten anbieten?
Werner )(-:
Wie schon erwähnt wurde, halte auch ich die derzeitige Stelle des Ölkühlers suboptimal. Ich hab den Kram für'n Ölkühler liegen. Der kommt aber wenn an die linke vordere Kante des BW und wird senkrecht montiert. Damit ist er auch aus dem Spritzbereich des Vorderrads. . .
Stephan
Angst, dass die mal in einer ungünstigen Situation einfach abreissen...:schock:
Die Anschlüsse liegen in Höhe des SW-Rahmengestells, und damit habe ich noch *nie* aufgesetzt, selbst auf holprigsten Feldwegen nicht. Da täuschen meine Fotos etwas, die ich bequemerweise von schräg oben gemacht habe.
Und das Edelstahldrahtgewebe der Schläuche abzureissen ist so gut wie ausgeschlossen. Selbst Durchschneiden war ziemlich sportlich.
Die Lösung "kurzes Schlauchstück mit zwei Ringaugen" hat leider den Nachteil, dass man sie nicht ohne weiteres unterwegs montiert bekommt weil der Schlauchanschluss in der Nähe des Unzugänglichkeitspols der Kuh liegt (Öl ablassen, Krümmer abschrauben, ... Seitenwagen ist im Weg, sogar der Lenkungsdämpfer, ...)
Der Doppelnippel hingegen geht super bequem, einzig ein Kabelbinder zum Hochbinden des Schlauches wird noch gebraucht. Ohne Kabelbinder gehe ich sowieso nie aus dem Haus.
@ edefault: Super Idee! Wenn Du noch das Gewinde verrätst, steigt der Absatz der Nippel bei den Hydraulikhändlern sicherlich an )(-:
Im Ernst: ich würde mir auch gerne einen solchen Nippel zulegen, möchte aber ungern die Ölleitungen vom Kühler abschrauben.
Für die Auskunft bedankt sich schon jetzt
der Schrauberopa
AW: Doppelnippel als Ölkühlerbrücke immer dabei :-)
der Schrauberopa
Da hast Du mich jetzt voll auf dem falschen Fuß erwischt ... meine Gewindelehre ist mal wieder unauffindbar, ich versuche es mal mit der Erinnerung: UNF 7/16"x20. Noch ohne Gewähr! Dasselbe Gewinde ist am kleinen Serien-Ölkühler ... oder weiss das jemand definitiv?
Edit: Weiter unten im Thread steht die richtige Lösung (UNF 9/16"x18).
Man kann den Kühler auch direkt am Ölfilterausgang kurzschließen. Entweder ein (käufliche) Brücke oder was selbstgebasteltes aus Ringösen und einem Stück Schlauch aus dem Hydraulikhandel.
Verrätst du uns noch, ob es der Originalkühler war? Bei mir ist ein vergrößerter SETRAB-Kühler nach 5000 km undicht geworden. Hatte dann das Glück, in der Bucht einen etwas größeren Kühler einer K1300 für ganz schlankes Geld zu erwischen.
Wie hart es dein Kühler an der Bootsnase hat, sieht man auch an den vielen Schrammen rundum.
Wenn du einen tiefliegenden Vorderradkotflügel und 15-Zöller hast, dann sollte es doch kein Problem sein, den Kühler auch unter dem Lenkkopf in den Fahrtwind zu kriegen.
Jan
Noch ein paar Antworten ...
Nein, das ist nicht der original Ölkühler. Über die Anschlüsse hatte ich in einem anderen Thread schon was. Hinter der "Gabelbrücke" (sowas gabs bei EML damals nicht) passt er nicht und mir gefällt er da unterm Boot auch besser.
Die Schrammen kriegt das Boot zumeist von Fahrrädern, während es geduldig in der Einfahrt steht. Oder Schubkarren. Weiss der Geier ... alles was da dringend mal eben duchgewuchtet werden muss 8-(
Auf dem letzten Bild sieht es tatsächlich weniger schlimm aus mit den Anschlüssen.
Wär für mich aber immernoch nicht genug.:D
Hoch genug ... ich habe das Gespann gerne niedrig! Damit flitzt es sich besser um die Ecken.
Aber eine Korrektur ist erforderlich! Nachmessung hat ergeben,
das Nippelgewinde ist UNF 9/16x18.
Also: wenn man schon da unten am Filterdeckel fummelt, um eine äußere Undichtigkeit zu überbrücken: Da reichen zwei einfache Verschlusschrauben.
Der Kühler liegt ohnehin im Nebestrom und braucht keinen Bypass.
Einfach zuschrauben und weiter fahren.
Soloisten legen die Kuh aufs linke Ohr und kommen (halbwegs) gut dran ... naja, Krümmer ab ist schon hilfreich. Am Gespann: Im Staub kriechen.
Mein Doppelnippel ließ sich praktischerweise außen am Ölkühler direkt anbringen, praktisch fast ohne Bücken (Seitenwagen in die Höh' :-)).
Der nette Mann von Hansa-Flex Saarlois hat mir ohne Berechnung noch zwei Blindkappen auf die offenen Kühlerstutzen gemacht, einfach weil's besser aussieht.
Nachtrag:
Die beiden Leitungen, von Hansa-Flex angefertigt, heißen
PTF106 X 1000 B AJ1090 und PTF106 X 1200 B AJ1090
(Die mittlere Zahl ist die Leitungslänge in mm)
