Doppelparker- / Dublexgarage
Capitanao
12. Juli 2012
Konstanz
suche seit langem eine Garage für meine Motorräder doch in Konstanz ist das recht schwer da heiß begehrt und teuer. Könnte nun recht preiswert einen Doppelparker (Duplex) anmieten.
Nun habe ich etliches kritisches im Internet lesen können, doch wer von Euch hat da konkrete Erfahrungen und möchte diese mit mir teilen?
Problem ist die Standfestigkeit.
Marcel
Hallo Marcel,
wo soll der Doppelparker denn stehen?
Freiluft oder Garage?
Kleiner Tipp noch von mir:
In der Tiefgarage unter dem Edeka in der Gottlieberstrasse im Paradies stehen hinten im Eck auch 2-3 Moppeds.
Da hätte sicher noch 1,2 mehr Platz.
Sicher, ist eigentlich öffentlich, aber diese TG kennen kaum welche.
Marcel
Vergiss es, hab ich bei uns in der Tiefgarage einmal getestet und das Krad nur mit Mühe festhalten können.
Marcel
Hallo Marcel,
unter unserem Urlaubsdomizil befindet sich eine große Duplexanlage, die teilweise auch von Motorradfahrern genutzt wird.
Wenn Du das Motorrad mit eingelegtem Gang auf dem Seitenständer parkst und einmal nach links verspannst, gibt es eigentlich keine Probleme.
Einen gewissen Diebstahlschutz hat man bei abschließbaren Systemen, wenn man die untere Ebene nutzen kann, da die meisten Duplexe ihre Ruheposition mit abgesenktem Oberteil haben. An die versenkte untere Ebene kommt man dann kaum heran.
Carsten )(-:
Wenns ein fest zugewiesener Platz ist, eine Bodenplatte (befestigt an dem Bodengitter) mit (Schnell)Verriegelungen für den Hauptständer bauen, der das Möpp wärend der "fahrt" arretiert... Weiss nicht inwieweit da Kräfte auftreten die auf Rahmen und Ständer gehen...
Nur so ne Idee - bislang stand ich nur mit 4 Rädern in so nem Ding.
es gibt verschieden Arten von Doppelparkersystemen
welche die sich neigen sind fürs abstellen von Moppeds
m.E. ungeeignet da sowohl der Untergrund mit Riffelblech
da zu glatt und die Neigung zu steil zum abstellen sind
es gibt aber auch welche, die nur vertikal verfahren, da
gehts sicher auch mit den Moppeds, trotzdem besser ein
Stück Gummi- oder Bautenschutzmatte unterlegen zur
besseren Standsicherheit.
Sonst schau z.B. mal bei Wöhr auf deren Interentzugang
nach, welche Möglichkeiten es da gibt, dann weisst Du auch
besser Bescheid, welchen Typ Du grad antriffst
http://www.woehr.de/de/
Die verbreitetsten Typen sind der besagte Wöhr oder eben Klaus
Beide Hersteller haben Haltesysteme für Motorräder im Programm - einfach mal nachfragen.
In einem Doppelparker auf der unteren Ebene das Mopped überwintern würde ich allerdings nicht empfehlen!
Wenn die obere Plattform wie bei den mir bekannten Systemen nach unten geschlossen ist (anderenfalls würde ja auch Regenwasser nach unten tropfen), sehe ich darin kein Problem.
Carsten
Danke für die vielen Anmerkungen/Tipps. Werde mir die Garage nochmal in Ruhe anschauen und auf die Einzelheiten achten. Und auch auf den genannten Webseiten mal recherchieren.
Gruss, Marcel
Carsten
Das Problem ist nicht das Wasser, das da runtertropft (eh nur seitlich) sondern die hohe Luftfeuchtigkeit, die bisweilen in der unteren Ebene herrscht - es kann einfach kaum was zirkulieren, auch wenn das Tor offen ist. Bei 2 oder 4-fach-Parkern wohlgemerkt, die im eigenen Gehäuse stehen.
