Doppelzündung EASY
matti
30. Okt. 2012
Bremen
Moin zusammen,
ich habe ein Doppelzündung EASY "Plug & Play" von Israel (Best-Nr 125500) gekauft. Leider ist kein ausführliche Anleitung dabei. Um meine neue T&T-Tacho/DZM-Einheit von Louis an den Zündspulen (+ oder -) anzuschließen, muss ich wissen, ob es sich bei der Zündung um eine
  • Transistorzündung
  • CDI-Zündung handelt
Die Fa. Israel ist bis Mai nicht zu erreichen, dort kann mir also niemand etwas sagen.
Kann mir jemand mitteilen, um welche Art Zündung es sich handelt
Guten Morgen Matti,
das ist eine ganz normale Transistorzündung. Ok, die Zündverstellung erfolgt in der Elektronik. Der Preis ist nun wirklich nicht easy ;).
Eine CDI, im deutschen Sprachgebrauch HKZ (Hochspannungskondensatorzündung) sähe schon von den Zündspulen anders aus.
Moin Bernhard,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Tja, der Preis, man lernt eben ständig dazu :cool:
Hallo Matti,
noch nen Hinweis : Bei der Transistorzündung hängt eine Seite der Zündspule an Kl. 15, Zündungsplus, der Transistor schaltet den Minus Anschluss auf Masse. Bei der CDI, HKZ ist die Minusseite der Zündspule auf Masse angeschlossen und das Steuergerät schaltet die Plusseite der Zündspule auf Spannung ( die ist bei der CDI ca. 300 bis 400V, die intern im Steuergerät erzeugt werden).
