Drehmomentfrage !
Luzifer007
04. März 2007
Lippstadt
Ist das so machbar! Mein Drehmomentschlüssel geht allerdings bis 110 Nm.
Müsste dann entsprechend umrechnen!
Gruß und Danke für hilfreiche Tipps!
Gruß Lutz
genau....so würde ich daqs am 1.4. auch machen. Wichtig ist nur mit 2 Drehmoment-Schlüsseln, die man hintereinander bindet..... :aetsch:
Also einfach addieren !!
Da bin ich ja beruhigt , dachte schon ich hätte da einen gravierenden Denkfehler gemacht !
Die Schrauben halten bis dato :D
Gruß Lutz
Ist doch ganz einfach wenn der Drehmomentschlüssel aus geht.
:D
Also ich steck dann immer auf den Drehmomentschlüssel eine grosse Inbus Nuss.
Dann einen Doppel Ringschlüssel mit einer Seite auf die Inbus nuss.
An der anderen Seite des Doppelringschlüssel hat man dann entsp. höheres Drehmoment je nach Längenverhältnis von Ringschlüssel zu Drehmomentschlüssel.
Wenn man den Ringschlüssel im 90 grad Winkel aufgesteckt hat, kann man auch schwer erreichbare Schrauben mit dem am Drehmomentschlüssel eingestellten Moment anziehen.
Also, geht doch.:piesacken:
