Drehstrommotor mit Wechselstrom
ich habe eine kleine Standbohrmaschine bis 6mm mit bis zu 8500 U/min. Leider hat das Ding einen Drehstromanschluß, der Aufstellraumraum allerdings nicht. Immer über das Kabel im Keller zu stolpern ist auch nicht die Sache. Leistung spielt keine Rolle.
Ist das zufällig ne AEG Standbohrmaschine? Hab auch so eine bis 6mm und 8000 Umdrehungen. Mir ist aber leider die Bohrspindel gebrochen. Hatte das erst auch mit der Schaltung probiert aber so richtig dolle war das nicht, weil das Anlaufmoment total einknickt. Und bei den Dicken Riemenscheiben wollt sie dann nicht so recht hochlaufen... Wofür brauchte man die Dinger mit so hohen Drehzahlen wohl?
Hallo Walter,
eine weitere Möglichkeit wäre ein Frequenzumrichter.
Eingangsseite 230V Wechselstrom, Ausgangsseite 400V Drehstrom.
Die kleinen Frequenzumrichter kann man in der Bucht für unter 100,--Euro schießen.
Vorteil: auch im Anlauf hohes Drehmoment und stufenlose Drehzahlregelung.
Hallo Walter,
:fuenfe: und bezahlbar sind die mit kleineren Leistungen auch (in der Bucht) :gfreu:
und wenn du dann noch schaust das das Ding ne Vektorregelung hat hast du auch super stabile Drehzahlen bei wechselnden Lastverhältnissen.
Warnung:
Die der Schalter der Bohrmaschine sollte wenn sie hinter einem FU betrieben wird gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert werden oder besser ganz eliminiert werden sowie die Maschine fest verkablet werden.
Viele FU mögen sekundärseitige Abschaltung im Betrieb nicht besonders.
Außerdem vertragen sich einige FUs nicht mit Fehlerstromschutzschaltern (FI) - im Eingangsfilter fließen oftmals Ströme in Größenordnungen ab, die normale 30mA FIs zum Auslösen bringen.
Und last but not least kann eine per FU ausgeschaltete Maschine bei spinnendem/defektem FU jederzeit ungewollt anlaufen, daher Vor dem FU einen Hauptschalter vorsehen und vor Werkzeugwechsel etc. abschalten.
(Es gibt auch FUs mit 'sicherem Stop', die liegen aber in der Regel nicht in der Preisklasse 'günstig')
Grüße Jörg.
