Drehzahl abgreifen
Pedda
06. Sep. 2020
Rosenheim
Hallo liebe Gemeinde,
Kurze Frage zum Drehzahlmesser. Ich hab einen Motogadget tiny verbaut. Ich würde gerne zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl trotzdem den alten Tacho zwischendurch verwenden. Um das Signal abzugreifen würde es reichen das schwarze Kabel und braun grün mit dem alten Tacho zu verbinden oder muss ich zusätzlich noch braun anschließen?
lieben Dank!
pedda
lieben Dank!
pedda
Du brauchst am DZM alle drei Anschlüsse.
Hallo Hans,Vielen Dank. Kann ich dann direkt ne Strippe auch von der Öl-Druckkabel abzweigen? Dann muss ich vorne nicht mehr alles aufmachen.
Hallo Hans,
schwarz ist klar DZM. Und plus und minus kommt am Tacho dann auf was?
danke!!!
p
Klasse. Greife ich mir dann beim Stecker für Zubehör kurz vor der Sitzbank ab und leg mir nen kleine Stecker hin an den ich bei Bedarf den alten Tacho anschließe.
danke!
Kannst du mir zufällig sagen, wo am Anschluss für die Sonderausstattung ein Zündungsplus drauf liegt? Ist es auf dem gelben Kabel mit Anschluss. Zwei? Ich hab nämlich meine Batterie abgeklemmt und kann es gerade schlecht messen.
Vielen Dank!
Hallo Uwe,
ach komm. Da wird Dir bestimmt noch etwas einfallen! Das kann noch nicht alles gewesen sein!
