R4in8ow
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner neuen 78er R100 RS.
Beim Verkäufer gab es schon Probleme mit der Vergasereinstellung.
Also habe ich mich mit den vielen Tipps in diesem Forum ran gesetzt und alle Grundeinstellungen vorgenommen.
Ventilspiel eingestellt: 15 Einlass, 20 Auslass
Vergaser eingestellt: Schwimmerstellung, Leerlaufgemisch 1 Umdrehung raus, Drosselklappenstellung 3/4 Umdrehungen rein
Neue Zündkerzen
Zum Problem:
Beim ersten Starten war ich richtig erfreut als die Maschine wunderbar ansprang und einwandfrei mit 1000U/m lief.
Beim Gasgeben dann die böse Überraschung.
Die Drehzahl sinkt nicht wieder ab. Gibt man mehr Gas, bleibt die Drehzahl höher stehen.
Maschine aus und direkt wieder ein: Super Standgas, aber Drehzahlproblem beim Gasgeben bleibt.
Habe schon den Choke und die Gaszüge ausghängt, um diese auszuschließen und die Drosselklappe manuell betätigt. Problem bleibt. Egal welche Drosselklappe ich betätige (Sowohl rechts als auch links).
Mir fehlen gerade weitere Anhaltspunkte, die ich prüfen könnte.
Viele Grüße,
Neue Zündkerzen
Zum Problem:
Viele Grüße,
