habe an meiner 75/5 die Bing Gleichdruckvergaser gereinigt und neue Dichtungen, Membranen, Schwimmernadeln und Hauptdüsen verbaut.
Jetzt ist es so, dass sie im Leerlauf schön läuft, wenn ich Gas gebe sinkt die Drehzahl aber nach dem Gas wegnehmen nicht ab, bzw. es dauert zwischen 5-30 sec. bis die Drehzahl sinkt.
Ich habe mal die Gaszüge einzeln betätigt und konnte feststellen, dass es nur den linken Vergaser betrifft.
Habe mal bisschen mit Bremsenreiniger gesprüht, war aber keinerlei Veränderung. Von daher vermute ich mal, dass sie keine Falschluft zieht.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Ach ja, der Vergaser ist beim Starten auch übergelaufen. Als sie dann aber lief hat nichts mehr getropft...
Michael
Michael
