Drehzahlmesser beim Anlassen
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
beim Anlassen meines Motors 1000-er RS Bj.77 geht der DZM in ungeahnte Höhen. Der dreht dann bis über 7000U/min.
Wenn der Motor dann läuft ist alles wieder normal.
DZM mit eingebauter Fernlichtkontrollleuchte.
Ist das so normal?
Pit
Bis zu den Werksferien Sep 77 wurde der mechanische DZM eingebaut.
Danach kam mit dem Modelljahrgang 78 der elektronische.
Im Fall des elektronischen wäre das Verhalten Hinweis auf eine mangelhafte elektrische Verbindung. Wenn dem DZM eine saubere 12V-Spannung fehlt, zeigt er irrationale Werte.
Also Masse und Plus ab Batterie kritisch prüfen.
ist elektronisch. Da werd ich mal die Verbindung an der Zündspule ins Auge fassen. Beim Fahren zeigt er normal an.
Pit
Ich tippe auf die direkte Masseverbindung (braun). Wenn die nicht ok ist, holt sich der DZM u.U. sein Massepotential über das Lämpchen. Und dann gibts tolle Effekte. Der Anschluss Klemme 1 Zündspule wird ok sein.
falls es das nicht ist, könnte es auch das kleine Trimmpoti auf der Platine sein.
Bei meinem /7 (78) Drehzahlmesser war nach Austausch und Abgleich alles wieder hübsch :gfreu:
Viel Erfolg
Alfred
Hallo Detlev,
also die Masseverbindung im Armaturengehäuse?
Pit
Hallo Pit,
falls du alle Tipps abgearbeitet hast und der Effekt trotzdem nicht verschwindet,
wird es vermutlich die Elektronik des Drehzahlmessers sein, also Poti, IC, Elko, kalte Lötstelle etc.!
Ich hatte mir damals einen provisorischen Aufbau zum Test und Abgleich gestrickt,
also Impulse mit hoher Spannung und 50/100Hz Umschaltung zum Abgleichen.
Detlev könnte so etwas evtl. in der Schublade haben ...
Alfred
Messstand für Drehzahlmesser ist hier vorhanden. Melde dich bei Bedarf!
bin noch nicht dazu gekommen alles zu checken. Am WE werd ich da dran gehen. Erst guck ich nach dem braunen Kabel. Wenns das nicht ist, seh ich weiter. Denke dass ich evtl auf das Angebot zurück komme, den DZM testen zu lassen.
Ich geb Bescheid.
Pit
hab nachgesehen. Schwarzes Kabel ist es nicht. Auch das braune ist an seinem Platz fest angebracht. Also muss der Fehler im DZM liegen. Ich hab mirs überlegt. Ich lass das so. Kann damit leben. Es ist ja nur, wenn der Motor gestartet wird. Wenn er dann läuft, ist alles in bester Ordnung.
Danke an alle.
Pit
