Drehzahlmesser geht nur langsam rauf
Q-Michael
Stammgast
08. Sep. 2008
Oberkammlach
was könnte es sein? Die Drehzahl an sich passt
vg Michael
Hallo Michael,
hat sich wohl ein Tropfen Öl gesteckt?:schock: Das ist wie bei alten Uhren, die müssen gereinigt und neu abgeschmiert ;)werden, dann ticken sie wieder korrekt. Kann Dein Namensvetter MM sicher besser beantworten.
Gruß Flori
Ist das ein altes Originalinstrument oder ein moderner Nachbau?
Wie geschrieben: Öl oder Fett zwischen Gehäuse und Aluglocke hemmt die Bewegung.
Hallo Michael,
an welchen spritzigen drehzahlgierigen Motor willst du dieses Instrument bauen???:D
An eine 25/3 ??(
Also so lange das Instrument immer noch schneller reagiert wie der Motor beim Gasgeben ist es doch wohl egal.....:&&&:
...ansonsten wärm das Instrument mal etwas an.Wenn es dann schneller geht ist wirklich das Fett/Öl verharzt.
