drehzahlmesser ohne Funktion
JensR.
05. Apr. 2008
HH
Hallo, ich habe an meiner R 100 S Bj.1978 einen DZM ohne Fernlichtanzeige eingebaut, also ab. 80,81, da der alte DZM defekt war.
Leider bewegt sich die Nadel jetzt auch nicht. hab den DZM gebraucht gekauft, soll funktionstüchtig sein.
hat vielleicht jemand eine idee woran es liegen könnte, was ich x checken sollte?
gruß Jens
Hallo Jens,
die drei Adern rot, grün, braun sind in Ordnung und korrekt aufgesteckt?
Die Lampenplatine ist ok?
Steckverbinder zur Instrumentenkombi i. O.?
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort.
Die Lampenplatine, bzw. die Kunstoffteile sind wohl tatsächlich x gebrochen und geklebt worden.
Müsste ich dann mal genauer überprüfen, ggf. die platine wechseln.
Gruß und schönes Wochenende.
Jens
Platine kostet 32,-€
Hi Jens,
die Platine kostet bei BMW 32,-€.
Nachlöten und rumhudeln lohnt kaum.
Viel Erfolg
willi
Dauerhafte Reparaturen sind auch kaum möglich, weil sich durch Löten elektrochemische Potenziale
bilden, die wieder zu Korrosion führen.
ein DZM braucht + vom Zündschloß und - von der Zündung.
Beides kann man an der Zündspule abgreifen
Verbindung mit Prüfleitung herstellen
