Drehzahlmesserwelle ausbauen
23. Sep. 2014
München
ich hab an der R90 den Tacho in den Lampentopf verlegt.
Den Drehzahlmesser würde ich weglassen.
Wenn ich die Welle Motorseitig wegbaue - muss ich die Öffnung dann irgendwie verschließen?
Oder wird einfach nur die Welle ausgebaut und der Anschluß bleibt wie er ist?
Armin
Die Öffnung sollte sorgfältig verschlossen werden, weil es sonst jede Menge Öl in den Limadeckel drückt.
Ich habe gerade den großen Dichtungsgummi auf der Welle erneuert, und bei der Gelegenheit da unten auch mal sauber gemacht.
Böser Fehler :evil:
Jetzt schwitzt etwas Öl aus dieser Öffnung, vorher hatte der Dreck gut gedichtet.
Hallo Armin!!
Wenn ich mich richtig erinnere ist der Antrieb im Motor mit einem
Dichtring abgedichtet,die Drehzahlmesserwelle kann man folglich
einfach weglassen.
Mit freundlichen Grüßen :frank
So sieht das aus. Sofern der WeDi noch ok ist, sollte das dicht sein.
Du musst aber den Ausschnitt im Kettenkastendeckel verschlissen, wo die Welle nach draußen geht; anderenfalls gibts da drin ein Biotop.
Servus Michael,
danke :gfreu:.
Mal schauen ob es für den Auslass einen fertige Gummistopfen gibt.
Ansonsten muss ich was basteln.
Armin
