[Dringend] Zündung geht aus bei heißem Motor
goldenerReiter
18. Jan. 2014
Hallo zusammen, bin gerade auf Tour und habe ein lästiges Problem: Wenn die Maschine einige Zeit gelaufen ist, geht die Zündung plötzlich nicht mehr.
Das erste Mal ist der z Fehler nach kurzer Rast aufgetreten, alle Kontrolleuchten leuchten normal, Licht geht auch, bloß zündet sie einfach nicht mehr. Nach Abkühlung kann es dann weitergehen. ?(
Gestern dann in Prag im Stadtverkehr nach Autobahnfahrt im Stop and Go plötzlich aus, ziemlich nervig... Ansonsten keine Zündaussetzer oder andere Auffälligkeiten.
Verbaut ist die Silent Hektik Monoblock mit Doppelzundung.
Gibt es "heiße" Tips, wo ich nachschauen könnte? Danke im voraus...
Die SH-Zündung arbeitet m.W. mit Hallgeber. Die Dinger leiden manchmal unter thermischen Aussetzern. Da hilft dann nur ein Austausch.
Mh, dann wäre eine Idee für den Moment ohne dem vorderen Deckel weiter zu fahren, mit frei fliegendem Rotor... Oder wäre das zu riskant?
