Druckfeder an Zugstange Bremse /6
QTom
Chaotenschrauber
20. Apr. 2007
Cochem im schönen Moselkrampen
Hallo Allwissende,
stehe etwas auf dem Schlauch. An meiner Arizona-Q fehlt an der Zugstange der Hinterradbremse die Druckfeder (Nr. 11). Muss die jetzt dran oder ist die wie im ET-Bild angegeben, entfallen?
Hallo Allwissende,
stehte etwas auf dem Schlauch. An meiner Arizona-Q fehlt an der Zugstange der Hinterradbremse die Druckfeder (Nr. 11). Muss die jetzt dran oder ist die wie im ET-Bild angegeben, entfallen?
Anhang anzeigen 378955Anhang anzeigen 378956
Das mit der Druckfeder war bei den /5 und frühen /6, die haben ein anderes Bremsgestänge, wurde was ich weiß Ende 74 zur neuen Ausführung geändert, wie die /7 auch haben. Also brauchst du nichts machen.
LG Marvin
Die kannst du weglassen. Die Feder sollte wohl die Flügelmutter gegen die Querrolle ziehen, damit die sich nicht verdreht. Diese Aufgabe übernehmen die beiden Bremsbackenfedern sehr viel wirkungsvoller. Diese drücken auf den Bremsschlüssel, der wiederum sich mit dem Hebel nach hinten gegen die Bremsstangenmutter abstützt.
