Ducati 750 SS Verkleidung
sirwrieden
Sehr aktiv
13. Apr. 2007
Bremerhaven-Fishtown
Moin Zusammen,
ich möchte eine Imola Nachbauverkleidung der Ducati 750SS an meinen Racer schrauben.
Nun ist die Ausspaung in der Verkleidung wesentlich kleiner als bei der zuvor montierten MBV.
Die Unterkante der Halbschale soll mit Unterkante Tank auf gleicher Höhe sein, dies scheint nicht zu klappen denn beim Lenkereinschlag kollabiert der Bremsflüssigkeitsbehälter mit der Verkleidung.
Ich möchte gern die Original BMW Amarturen weiter verwenden und überlege ob es möglich wäre den Bremsflüssigkeitsbehälter durch eine Adapterplatte zu ersetzen und dann einen separaten Bremsflüssigkeitsbehälter zu montieren.
Hat dies schon einmal jemand gemacht?
Welche BMW-Armatur hast Du denn?
Eventuell kannst Du den BMW-Gasgriff mit ner Brembo-Pumpe kombinieren?
Gruß, Rudi
Hallo Rudi,
so einen - auf eine "Zubehörbremspumpe" wollte ich verzichten, dann baut das ganze Geraffel auch zu lang.
OK, damit wird's eher nicht gehen.
Aber schön wird das mit Adapter wohl auch nicht.
Brauchst Du die Armatur wegen der Schalteritis?
Gruß, Rudi
Moin Heiko,
ich habe zwar nicht die Imola 900SS Halbschale dran, sondern die Magni Schale.
Ich hatte seinerzeit das gleiche Problem, damals habe ich das mit einer 17er Brembo-Bremspumpe, einem Tomaselligasgriff und einem Anlasserschalter von einer /5 gelöst. Mit den original Armaturen hatte ich auch irgendwie keine Chance, ohne die Verkleidung einzuschneiden, das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall, Ich denke mal, das Deine alte MBV an der Stelle viel großzügiger gearbeitet war, die Teile dafür habe ich noch fast alle liegen, wenn Du willst, ruf mich doch mal an! Meine Nr. kriegst Du per PN.
Hallo Heiko,
ich habe so eine Verkleidung und hatte ebenfalls das Problem.
Die Lösung ist ein Adapter mit O-Ring in die Griffarmatur mit externem Behälter.
Howdy,
mal ganz ketzerisch gefragt, warum verbaust du nicht das olle Geraffel mit dem HBZ unter dem Tank? Das macht nen schlanken Lenker und Luft zur Verkleidung ist dann auch zur Genüge da.
Nur mal als Alternative.... man kann ja dort auch mit Stahlflex und Co arbeiten, damit das Ganze leichtgängiger wird.
der Indianer
Hallo Heiko,
Hallo Frank,
ja genau in diese Richtung gehen meine Überlegungen auch - prima gelöst.
Eine Skizze von dem Adapterdeckel haste nicht noch zufällig?
ist nicht ganz so ernst gemeint - nicht wahr?
Ich finde die Idee auch nicht so schlecht.
An unserer 90/6 ist das alles unterm Tank, mit Schwenksätteln wirklich eine gute Bremsleistung, dank EBC Scheiben, Stahlflexleitungen und den richtigen Bremsbelägen.
Optisch sicher eine Alternative.
Moin Moin,
wenn du mit Adapterplatte und externem Behälter arbeitest nimm bitte nicht sone schäbigen Plastikdose. Es gibt echt schöne Alubehälter dafür.
Jogi
Der Umbau ist doch für den Racer. Da ne anständige Bremse viel billiger ist als ein anständiger Motor- und mindestens genausoviel bringt wie der Motor - muss da das non plus ultra des Machbaren dran!
Oder?
BOT
SS Verschalung
Hallo, bei meiner Kuh passts mm-genau, mit LSL-Stummeln, Gruss Beni Christen
Hallo Frank,
ich glaube gar nicht mal das die Verkleidung ausgeschnitten wurde, hat er oder hat er nicht?
Beni kannst Du mal Fotos von Deinem oberen Verkleidungshalter machen?
Ich sehe gar keine Blinker oder Spiegel?
SS-Verschalung
Hallo, Blinker sind nicht Vorschrift bei uns, Rückspiegel links genügt, die Verschalung wurde original belassen und nur im Scheinwerferbereich nachgearbeitet. Von der Halterung mach ich morgen ein Bild, hat ne Schweinearbeit gegeben! Gruss Beni
Danke schön
jo hab ich bekommen.
Vielen Dank dafür.
Die Aluplatte drückt dann den Adapter, mit den 3 Original Schrauben - natürlich gekürzt, in die eigentliche Bremspumpe, richdich?
Verkleidungsspiegel ?
Moinst,
In dem Zusammenhang weiß jemand eine Bezugsquelle für filigrane Verkleidungsspiegel?
Lenkerspiegel will ich nicht montieren.
...weiß jemand eine Bezugsquelle für filigrane Verkleidungsspiegel?
`moin heiko,
...wenn du eine quelle gefunden hast, schreib` mir doch bitte bescheid!
soetwas suche ich auch.
die alten "Talbot" Verkleidungsspiegel könnten mir gefallen, - wenn`s die denn in "filigran" gäbe !!
aus dem verschneiten schwalmtal
erich
