Düesenstock geht nicht raus
05. Nov. 2013
42799 Leichlingen
Hallo Forum,
beim Überholen meiner 75/5 Vergaser habe ich ein Problem: 1 Düsenstock läßt sich nicht rausschrauben. Vergaser habe ich vorher mit Benzin gereinigt, danach im Ultraschallbad. Das Ganze schon eine Weile in Rostlöser einwirken lassen. Guten 10er Ringschlüssel angesetzt und der Düsenstock läßt sich unter hohem Kraftaufwand 1-2mm drehen. Da es sich so anfühlt, als würde mir das Ding abreissen oder das Gewinde vermurksen wollte ich erstmal fragen, was ich da machen kann? Hilft Wärme?
Danke für Eure Tips,
Christian
Was hast du denn im US-Bad als Reiniger verwendet und welche Temperatur hatte das Bad? Ist das ein Profigerät?
Schau 'mal, ob Du den O-Ring irgendwie so beschädigen kannst, daß da Kriechöl
zum Gewinde durchsickern kann.
Dann auch durch die große Bohrung LuFi-seitig Kriechöl sprühen, damit das
Gewinde auch von "unten" Öl bekommt.
Später mit dem Föhn den Guss erwärmen und dann das Herausdrehen probieren.
Viel Erfolg
