Düse im Vergaser-Schwimmergehäuse
Thomas_M.
21. Apr. 2012
Hamburg
im Rahmen meiner Vergasersynchronisationsversuche habe ich die Vergaser ein wenig zerlegt und gereinigt.
Dabei habe ich auch düsenartige Schrauben aus senkrechten Kanälen der Schwimmergehäuse gedreht und auf Durchgängigkeit geprüft. Auf der einen Seite habe ich diese Schraube ein wenig vermurkst und würde diese gerne ersetzen.
Wofür sind diese Düsen? Bekommt man die einfach beim BMW-Händler? Welche Angaben muss man dann machen oder reicht die Fahrgestellnummer? Warum finde ich diese Teil nicht im BMW-Teilekatalog?
Die Düse versorgt den Startvergaser. Wenn nur der Schlitz vergniesgnaddelt ist, würde ich sie wieder einbauen.
Bei BMW ist die Düse tatsächlich nicht separat aufgeführt.
Danke, habe ich auch wieder eingebaut. Ich habe in der Tat den Schlitz vergniesgnaddelt.
Kann man nicht kaufen?
Hallo Thomas,
diese Düsen bekommst Du vielleicht auch beim Freundlichen ...
Für den 64ger Vergaser : Düse 66/4 mm
Für den 94ger Vergaser : Düse 78/4 mm (z.B. 105 & 106) oder 80/4 mm (passt bei allen)
Die Ersatzteilnummern sind leider im ETK und OEM nicht gelistet !
Danke, hättest Du von 32 oder 40er Vergasern gesprochen, hätte ich gewußt, dass ich 32er habe. Ich lerne gerne dazu.
