Verehrtes Forum,
Empfehlungen in der Fachliteratur folgend, möchte ich bei meinen Vergasern (Bings, 94/40/124 u. 123) Düsennadeln und Nadeldüsen erneuern. Leider gehen die Sicherungsschrauben auch mit viel Zureden nicht heraus. Wie spannt Ihr in solchem Fall die Kolben ein, ohne sie zu beschädigen? Ideen wären eine Halteplatte, welche die Schrauben der Membranbefestigung nutzt oder eine Spannvorrichtung mit einer genauen Bohrung, in welcher der Kolben, ohne ihn zu beschädigen, geklemmt werden kann. Gibt es eine einfachere Variante?
Zweite Frage: Die Düsennadeln lassen sich axial ca. 3 mm verschieben, was sicher nicht so sein sollte. Wie fest sind die Sicherungsschrauben anzuziehen - Spielfrei. Wie dann aber sichern?
Im Voraus herzlichen Dank für die Hilfestellung!
Grüsse
Johannes
Grüsse
Johannes
