• Das Forum wird aus Wartungsgründen am 24.03.2026 11:00h für kurze Zeit geschlossen (Einspielen eines Updates).
Düsennadel Vergaser 64
Kuhpilot
27. Dez. 2008
Wuppertal
Guten Abend,
baue gerade meine Vergaser zusammen und stelle fest, dass über dem kleinen Seegerring der die Düsennadel hält, eine Art Federscheibe gehört.....Diese war aber in meinen Vergasern nicht vorhanden. Somit hat die Düsennadel etwas axiales Spiel. Kann das denn richtig sein? Kann ich alternativ auch ewas anderes benutzen???
Grüsse
Dirk
Hallo Dirk,
bei den meisten 64ger Bings ist die Scheibe nicht verbaut. Du kannst
aber eine Wellenscheibe 2,5 verwenden.
Einige Gaser haben eine Art Kugelschreiberfeder innerhalb der Alu-
verschlußschraube. Eine große Rolle spielt das nicht, es erhöht nur die
Lebensdauer der Nadel. Deren Ringnut wird dadurch geschont.
