Duplex / Simplex
Elefantentreiber
Gewerbetreibender
Grüner Status
27. Feb. 2007
53859 Niederkassel
Tach auch,
kann man eigentlich guten Gewissens ein altes Lagerschild, also den alten nicht Öl-Gedämpften Ketten-Spanner auch für eine Simplex-Kette nehmen?
Ist mal wieder so ein Motor der nicht wusste was er werden sollte.
Danke und Gruß
Patrick
Die Variante mit Simplex-Kette fahr ich seit Jahren ohne Probleme. Für die nervösen Kollegen unter uns hätte ich noch ein paar Duplex-Kettenschlösser übrig.
so fahre ich seit vielen Jahren und über 100Tkm herum - langsam ist der oiginale Duplex-Kettenspanner (hat über 150Tkm auf dem Buckel) durch und sollte erneuert werden.
Grüßle, Fritz. )(-:
Tach auch,
Danke und Gruß
Patrick
Servus Patrick,
nur zur Sicherheit: das Motorengehäuse ist alt, hat den alten Ölkreislauf?
Altes Lagerschild in neuem Gehäuse geht nicht ohne Anpassung.
Gruß, Rudi
Servus Patrick,
Gruß, Rudi
Hallo Rudi,
das hat so gelaufen.
Muss mal angepasst worden sein.
Eigentlich ist das eine 78er R100RS.
Nach einem Motorschaden vor xyz Jahren wurde dieser mit Neuteilen wieder aufgebaut.
Das Gehäuse hat schon das Schriftfeld unter dem linken Zylinder, die Zylinder waren schon Nicasil usw.
Nockenwelle für Unterbrecher-Zündung aber ohne Drehzahlmesser, Räderkastendeckel glatt und ohne Bohrung für den Antrieb bzw. Aussparung für die Welle.
Patrick
das Schloß sitzt im fahrbereiten Zustand schon richtig. Dieses Bild war nur beim zusammenstecken gemacht worden. Die hintere Reihe der Zähne am großen Zahnrad ist noch der Gewichtsminderung zum Opfer gefallen.
