Einbau Zündschloss R75/5
mechanix
29. Nov. 2014
67227 Frankenthal
wer von Euch hatte schon einmal das Vergnügen bei einer R 75/5 das Zündschloss einzubauen?
- Meine Frage kriegt man Zündschloss und Platine auch montiert, wenn die Kabelsätze in der Lampe sind und der Tacho drin ist ?
- Oder müssen die Kabelsätze ausgebaut werden, Lampe ausgebaut werden und wenn die Lampe nach oben auf der Werkbank liegt, dann erst Zündschloss und Platine eingebaut werden?
Danke + Grüße
Holger )(-:
mit Tacho eingebaut gibt es Knoten in die Finger. An den beiden Schrauben kann es doch nicht liegen, die Überwurfmuttern gehen dann auch leicht ab. Beim Einbau der Halteplatte darauf achten, Daß das Pluskabel nicht mit eingeklemmt wird. das macht dann richtig Spass. ;(
Hm, ich würde es auch mit dem geleerten Gehäuse machen. Dran denken, das da zwei Federringe um die beiden Kugeln müssen.
Der Vorschlag in der PDF-Datei die Platte oben zu festzuhalten, ist nicht schlecht. Die vier Metallzüngchen sollten nicht zu oft gebogen werden.
Achso, falls du dann mal feststellst, das es beim Überfahren von Schlaglöchern oder Kanaldeckeln, knaltt, Zündungsmässig. Dann hüft dabei der Zündschlüssel ein bisken. Ich hab damals vom alten Bürsgens den Tip bekommen, den Zündnagel an der Spitze ein bisken aufzulöten.
Gemacht, getan. Nie mehr was von gehört. . .
Stephan
Danke für Eure Hinweise.
Die Einbauanleitung von "caddytischer" ist klasse. Die Idee mit dem Draht zur Fixierung des Kontaktbleches, toll !!!
Holger )(-:
Moin Holger,
das geht sicherlich, ist aber ein "Überkopfgefriggel".
Ich habe dir mal eine Einbauanleitung eingefügt.
Habe ich aus dem Netz, nicht von mir.
Viel Spass beim Einbauen. Nicht fluchen.
caddytischer, Claus
so ich habe mein Ersatzzündschloss gemäß Abeitsanleitung von Caddytischer, Claus an der Unterseite mit 2 1,5mm-Bohrungen versehen. Dann lässt sich das Zündschloss mit Feder perfekt vormontieren. Man hat dann eine kompakte Einheit und das komplette, vormontierte Zündschloss lässt ohne Probleme bequem einbauen. Ein Hilfswerkzeug brauche ich daher nicht mehr. Ich bin begeistert.
Grüße + schönes WE
Holger )(-:
ich baue gerade die Lampe meiner /5 zusammen.
Wo finde ich den die Einbauanleitung? Kann hier nirgends einen Link entdecken…
Christian
AW: Einbau Zündschloss R75/5
Hallo hier ist der Emmentreiber,
Ich bin neu hier. Ich kann die Zündschloss Anleitung nicht öffnen. Könnte die mir jemand schicken. Ich habe hier eine 73er R75 5 die ein Geburtstagsgeschenk zum 70ten für den Erstbesitzer werden soll . Danke schon mal.
Grüße Sebastian aus Dessau
Hallo Sebastian,
klicke einfach auf einen der beiden Links in Posting #8 (sind beide identisch). Ich habe das gerade mit allen drei Browsern probiert, die ich installiert habe (Safari, Firefox, Opera) und alle öffnen das PDF umstandslos.
Via PN kann man keine Änhänge verschicken. Wenn Du die verlinkte Anleitung tatsächlich nicht aufbekommen solltest (was ich mir kaum vorstellen kann), schreib mir Deine Mail-Adresse via PN, dann schicke ich Dir das PDF auch zu.
Hallo Florian ,
Danke für die schnelle Rückantwort. Es ging nur mit dem Handy nicht .
Auf dem Laptop funktioniert alles sehr gut, man kann alles wunderbar sehen und lesen.
Danke und Lg aus Dessau:applaus:
Früher wurde dafür oder dagegen, je nach Sichtweise, ein Dichtgummi vom Einweckglas um den Scheinwerfertopf samt Zündnagel genommen.
