Einbaulage Kipphebelachse /7 ?
10. Jan. 2009
Basbeck, Land Hadeln
Hallo !
In einem anderen Fred hat Hubi geschrieben, die Kipphebelaches hätte einen Körnerpunkt, welcher nach aussen zeigen muss.
Bei der Kontrolle an meiner Maschine habe ich drei Körnerpunkte gefunden.
Daher meine Frage: Wie lautet bei meinem Motor R60/7 die richtige
Einbaulage ?
Thorsten
P.S.: Öl stand in beiden Kammern der Ventildeckel, auf der linken Motorseite, wie auch auf der rechten
Hallo Thorsten,
bei deinen Wellen scheint es egal zu sein. Die scheinen in jeder Einbaulage den Öltransport zu gewährleisten.
Die Körnung siehst auf meinem Foto, links falsch, rechts richtig. Die Welle ist massiv und geschlossen.
Das ist die alte Variante der Kipphebel, die eine Bohrung quer durch die Achse hat. Da kann man nichts verwechseln, nur der mit den drei Körnerpunkten verstemmte Stopfen muss nach oben zeigen, also sind Deine richtig eingebaut.
