Einbaulage Kolben BING Gleichdruckvergaser
AndiP
Sehr aktiv
01. Apr. 2007
Hochsauerland
weiß jemand, ab man den Kolben unserer Bing-Vergaser falsch montieren kann, also entweder rechte und linke Seite vertauscht oder im Gehäuse um 180° verdreht? Was hat das für Auswirkungen.
Da meine Q nach der Vergaserrevison nur unwillig Gas an nimmt überlege ich, was flasch gelaufen sein könnte.
Hat wer Bilder, wie der Kolben richtig stehen muss?
nach Liste finde ich nur Gasergehäuse und Starterköper (Startvergaser) für links und rechts.
Links und rechts sind die Kolben gleich.
Sind die Membranen richtig eingebaut und liegen die zwei Nasen in den vorhergesehenen Vertiefungen müsste das passen.
Die beiden kleinen Bohrungen für den Druckausgleich an der Kolbenunterseite sollten im eingebauten Zustand dann in Richtung Drosselklappe weisen.
