Einbaurichtung der Ölpumpe
Spargel
20. Nov. 2016
Königswinter
habe mal eine Frage zur Einbaurichtung der Ölpumpe.
Im Bucheli Verlag habe ich eine Abbildung gesehen, bei der die Körnerpunkte auf beiden Teilen hinten sind, also zu sehen sind, wenn der Ölpumpendeckel abgenommen wird.
Bei meiner R100/7 sind die Rotoren anders herum eingebaut. Spielt das eine Rolle? Schätze herumdrehen sollte man die eher nicht, wenn die Teile so eingelaufen sind, oder?
Hallo Jörg,
ich stand bei dem Wiederaufbau meines Motors auch vor dem Problem. Bei mir war es so das (bei zwei Sätzen!) gar keine Körnerpunkte zu erkennen waren.
Den Inneren Rotor habe ich mit der Ausbuchtung an der Vierkantöffnung nach vorne hin eingebaut, den Aussenrotor so wie er mir am besten passend erschien...
Wichtiger wäre m.M.n. mit der Fühlerlehre die Verschleißmaße zu prüfen.
In jedem Fall mit neuem O-Ring bestücken und zusammenbauen.
Im übrigen gilt die Reparaturanleitung aus dem Bucheli-Verlag hier im Forum als nicht gut, es sind anscheinend einige Fehler enthalten (hab ich grad vergessen, aber dazu kommen sicher noch genug Infos).
Sei also zumindest etwas vorsichtig damit.
Du kannst dir aber z.B. hier aus der DB die original Reparaturanleitung zum querlesen besorgen.
Gruß, Kay
Hallo Jörg,
Gruß, Kay
Danke Kay,
ich habe sie jetzt wieder so eingebaut wie sie war.
Viele Grüße,
Jörg
Moinsen.
Wenn man die Pume in der Hand hat gleich noch erleichtern und mehr (Kühl)fläche schaffen. ;)
Grüße Lars
