Einbausatz Königswelle
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
mit dem Einbausatz einer Königswelle in der Boxer nach dem Vorschlag von Apfelbeck bin ich heute wieder ein Stück weiter gekommen. Das Problem ist eine vernünftige Anzahl von Motoren die Umgebaut werden. Ein Prototyp zu bauen ist nicht das Problem, sondern die Anzahl der Werkzeuge die Angefertigt werden müßen. Unter 10 Motoren wird es wohl kaum wirtschaftlich gehen. Der Umbausatz bewegen sich dann in der Größenordnung von einem neuen Motor der dann noch zusätzlich anfällt oder ein neuwertiges Gehäuse und Köpfe wird verwendet.
Um den Leistungfetischisten gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, mehr als die 51 KW wird nicht versprochen. Hier geht es mehr um das Machbare in Mechanik.
Interessenten können sich bei mit über PN melden.
