eine frage zum k-wert & der wegdrehzahl
  • Ersteller Ersteller David-R65
  • Erstellt am Erstellt am
D
David-R65
Gaststatus
hallo
ich bin auf der suche nach einem analogen tacho für meine r65 bj81.
die angegebene wegdrehzahl ist bei mir 793. bei dem k-wert bin ich mir noch unsicher, ich habe 2 verschiedene varianten gefunden um den
k-wert zu ermitteln, was ist die richtige?
1:
k-Wert aus Wegdrehzahl ermittteln: k-Wert = w / 1000
793:1000 = k 0,79...also 0,8
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?5940-K-Wert-der-BMW-R100-RS&highlight=k-wert
2:
Die Wegdrehzahl ist der reziproke k-Wert.
Also W=793 entspricht k= 1000/793 = 1,26 also etwa 1,3.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?7102-K-Wert-BMW-Tacho&highlight=k-wert
danke schonmal für die antworten!
Das ist relativ einfach.
Definition Wegdrehzahl
Die Wegdrehzahl ist die Anzahl der Umdrehungen der Tachoeingangswelle beim Abrollen einer Wegstrecke von 1 km.
Definiton k-Wert
K ist definiert als die Anzahl der Umdrehungen der Tachoeingangswelle bei 10 Radumdrehungen -multipliziert mit 10- geteilt durch den Randumfang in cm (Ergebnis auf eine Kommastelle runden).
Daher ist der k-Wert nichts anderes als W/1000.
Tach David,
in der Beschreibung des Tachos steht: Anschlussgewinde M12x1 Vierkant 2,65mm.
Passt hier die original Tachowelle?
Gruß Ingo
ich werd das morgen mal ausmessen, gefunden habe ich im forum nichts dazu
ok, danke für die antwort.
wenn ich einen tacho mit 0,75 habe, wie groß ist der unterschied zu meinem mit 0,79 ?
Brauchs ja nich gleich "Krummer Hund zu mir sagen"
100:79x75=94.93670886 % oder auch bei 0,75er K
5,063291139 % Differenz zum 0,79er
Ob also 5% weniger ( Luse) oder Mehranzeige (Caferacer) darfst du dir jetzt selbst raussuchen :]
0,75 heißt, dass der Tacho bei 750 Umdrehungen der Welle 1 km anzeigt,
bzw. bei 750 U/min eine Geschwindigkeit von 60 km/h.
Da du eigentlich 793 bräuchtest, zeigt der Tacho also zuviel an und zwar
(793-750)/793 * 100% = 5,4%.
danke für die aufklärung ! )(-:
5,4% ist ja aber fast nichts....da würd die überlegung von dem motoscope tiny was mit einbau echt teuer ist, zum r69s tacho mit russenlampe wieder interessant
wenn ich doch nur wüsste was ich will !mmmm
Du willst einen kleinen unauffälligen preiswerten Fahrradtacho versteckt in einem kleinen formschönen Blechgehäuse auf die Gabelbrücke geklebt mit Sikaflex. :D
PS: ich glaube da muss noch ein kleiner Schieber auf das Gehäuse genietet werden, so, dass man die Tachoöffnung im Stand verschließen kann. :oberl:
attachment.php
:entsetzten::entsetzten:
Wohl dem, der eine Schrankwand durch die Gegend schiebt )(-::
Leider führt Sigma dieses Eisen nicht mehr im Programm und bei Polo ist für die wesentlich größeren Nachfolger kein Beleuchtunsset erhältlich :rolleyes:...
Beste Grüße!
hallo
1:
2:
Wenn ich nach obenstehenden Rechnungen k-Wert ermitteln möchte komme ich auf folgende Ergebnisse, bei einem HAG mit 34:11 Übersetzung:
1.)
711:1000 = 0,71
2.)
1000/711 = 1,4
Da kann ich mir fast aussuchen, ob ich nen Tacho mit k-Wert 0,75 oder 1,4 anbaue, richtig? Ich habe hier einen mit 1,4 liegen und würde mir dann nachher nen Adapter für die Überwurfmutter bauen.
