eine Zündkerze ist schwarz
heizer50
05. Juni 2015
Neukirchen-Vluyn
hallo ich bin hier neu im Forum,mein Name ist Roger und ich fahre seit 40 Jahren BMW Boxer.
ich habe ein Problem mit der Q
habe sie nach weiß ich wie vielen Monaten mal wieder ans Tageslicht befördert (berufsbedingt wenig Zeit)
sie läuft unruhig und die Zündkerze auf der rechten Seite ist verrußt
habe neue Kerzen drin und die Zündkabel habe ich auch schon von rechts nach links getauscht
ich werde mal sehen ob die Drosselklappe richtig auf geht
wenn einer eine Idee hat bitte schreiben ich melde mich heute noch
hab schon einiges hier gelesen hat mich aber nicht weiter gebracht
Hallo Roger,
hast du vielleicht ien Bild? wenn es "schmierig" oder "glänzend" schwarz ist verbrennt sie auch der rechten Seite Öl... wie lange ist sie denn gelaufen bevor du die Kerzen rausgeschraubt hast? Nur im Stand?
Felix
Hallo Felix
die Kerze ist trocken ohne Ölrückstände ,einfach nur Rußschwarz
Motor hat erst 30.000 km gelaufen wovon ich 27.000 gefahren habe
achso ich bin ca 10 km gefahren nach dem neustart,Fehler war vom ersten Moment an
wo bei ich muss sagen sie lief die letzten 2 Jahre nie sonderlich gleichmäßig wie ich das gewohnt war
ist mir jetzt nur bewusst aufgefallen
Hallo Roger,
Erstmals willkommen im Forum, hier bist du richtig gelandet. Zur verrußten Kerze, dann läuft der Motor auf dieser Seite zu fett.
Grüße, Ton :wink1:
ich hatte das auch. Obwohl der Motor nach Gehör bestmöglich eingestellt war, war die linke Kerze verrust. Etwas Zurückdrehen der Leerlaufgemischschraube (Abmagern) des betroffenen Vergasers hat geholfen. Je nach Vergaser reagiert die Gemischschraube sehr deutlich auf geringes Verdrehen.
Holger
so bin nicht wirklich weiter gekommen?(
beide Vergaser zerlegt und ausgeblasen ,es war im Bereich der Hauptdüse Dreck sonst eigendlich sauber
alle Kanäle durchgeblasen
Tank leer gemacht und die Siebe gereinigt war fast nichts dran
ein kleiner Mitbewohner war der Meinung mir den Luftfilter zu zerfressen ist aber nicht durchgekommen :gfreu:
zur Krönung rußt der Motor jetzt auf beiden Seiten;(
ich hab wohl kein Talent die Gaser richtig einzustellen
ich ess mir jetzt erst mal ein Eis ,hab bei 33 Grad im Schatten geschraubt:sabber:
so noch mal ne Probefahrt gemacht;(
läuft im Leerlauf recht gut und sobald ich Gas gebe fängt sie an zu stottern
bis 3000 umdrehungen dann wieder dreht richtig hoch bis knapp 5000 und
stottert dann wieder
also langsam fahren geht garnicht verschluckt sich dann
irgendwas mach ich verkehrt
Membranen fand ich als ok und O-Ring Hauptdüse auch?(
ja hab ich gemacht Züge ganz runter gedreht haben ca 3mm Spiel
Hebel sind am Anschlag
werde morgen neuen Lufi einbauen den eine Maus zerfessen hat
vielleicht ändert sich dann was
