Einstellung Parallever unteres Schwingengelenk
ck1
Stammgast
17. Feb. 2009
Mainz
fahre im parallever hinten 17"*4,25" felge mit einem 160/60er reifen. der michelin road 3 baut nun etwas breiter als der bt 023 und der reifen schleift minimal an der schwinge. es geht woh um 1 mm.
frage zum unteren gelenk der paralleverschwinge. sind das zwei kegelrollen lager, so dass ich das hag einen mm nach links zum schwingenarm versetzen kann ? geht natürlich nur in dem rahmen, so dass die welle im schwingearm nirgends anläuft.
die andere alternative wäre die schwinge an passender stelle ein wenig zu erleichtern....
grüße
claus
Hallo Claus,
ja im Paralevergelenk sind Kegelrollenlager verbaut, wenn Du den Rand des zum Rad gewanden Bolzens mit einem Ring hinterlegst wandert das Rad in der Schwinge um die Dicke des Ringes nach links.
Probier es aus löse den Bolzen 1 bis 2 Umdrehungen und drehe den rechten Bolzen, der mit der Kontermutter, bei.
WalterJ
leg lieber eine anderen Distanzscheibe an die Nabe. Statt 2mm gibt es auch einen 3mm Ring. Geh aber nüchtern zum Freundlichen, beim Preis trifft dich der Schlag. 23 € statt 4,8 €.
Das ist mir auch schonmal aufgefallen ich würde 2x2 mm nehmen.
Beilagescheibe zwischen Rad und Nabe habe ich auch schon versucht, ( habe ich mir aus Blech lasern lassen ) leider schaut dann der Bremsbelag um das Maß der Beilage aus der Bremstrommel heraus. Hat mir nicht so gut gefallen.
WalterJ
2x2=4mm dann passen die Scheibenbremsbeläge nicht mehr in die Bremszange. Bei mir geht aus das herausdrehen vom Bolzen nicht, dort ist die Bremsscheibe.
Hallo Walter,
man kann auch die Planfläche an der das Lager am Bolzen anliegt anpassen, hab ich aber noch nicht gemacht, es käme auf einen Versuch an.
WalterJ
mal danke für dei infos. werde berichten wie ich das problem gelöst habe, wenn es denn so weit ist.
grüße
claus
mal danke für die infos. werde berichten wie ich das problem gelöst habe, wenn es denn so weit ist.
grüße
claus
problem wie angedacht gelöst. am "festlager" auf der innenseite der schwinge wurde eine 2 mm scheibe untergelegt, was zu 2 mm mehr platz für den gummi zur schwinge führte. die kardanwelle in der schwinge hat genug platz und läuft bei allen üblichen knickgraden nirgendwo an.
die lösung gefällt mir wesentlich besser, als das unterlegen einer scheibe zwschen hinterrad und hag.
grüße
claus
grüße
claus
Diese Option wirst du evtl. auch noch als Reserve brauchen. Im Fahrbetrieb dehnt sich der Reifen noch aus. Je nach Temperatur und Beladung kommen da noch mal 1 - 2 mm hinzu.
