Taunus Michel
Hallo, bin neu im Forum. Habe mir die letzten Tage ziemlich viele Themen durchgelesen und hoffe ihr könnt mir ein bisserl weiterhelfen wie ich meine 2 Mopeds sauber einstellen soll.
Zu den Mopeds. Wir (Regierung und ich) fahren:
Fährt sich eigentlich gut (50Km/h im 4ten und 30km/h im 3ten ruckelfrei) und hat auch entsprechend Dampf. Nur das leidige Beschleunigungsklingeln im 5 Gang zwischen 4000 und 4500rpm bei Vollastbeschleunigung kriege ich wenn es heiss ist nicht weg
Fahre wenn möglich 102 Oktan Sprit, im Urlaub versuche ich zumindest 100 Oktan zu bekommen, funktioniert in Österreich/ Italien besser als bei uns (wenn man hier aus den Ballungsgebieten rauskommt gibt´s meist max. 98 Oktan). Mein Ziel ist es dauerhaft mit 98 Oktan möglichst ohne Klingeln auszukommen.
Hat hier jemand Erfahrung was man noch machen kann? Habe gelesen das einige mit den Vergasern und gleicher Thematik Erfahrung haben.
Thema Vergaserfedern, Nadeldüse......
Ist mein Zündzeitpunkt OK Oder muss ich noch noch später gehen, vor allem wenn ich die Q- tech Zündspule drin habe.
anstehende Arbeiten sind (wenn´s mal wärmer ist, in meiner Garage ist es mir momentan zu kalt zum Schrauben):
Einteilge Kipphebelböcke einbauen=> sind bei Marco bestellt
Q- Tech DZ Zünsteuergerät, das ist mit der vorhandenen Hardware erstmal die einfachste Alternative alldieweil nur Umstecken
Neue Vergasermembrane will ich auch mal wieder reinmachen, die sind jetzt auch schon wieder 15 Jahre drin und Gummi altert halt.
Ausbau SLS System, das gekruschel in Lufi Kasten kann für die Strömung einfach nicht gut sein. Würde nur gerne beibehalten das CO je Zylinder separat einstellen zu können... Hat da schon mal jemand eine Adapterleitung gebastelt und kann mir sagen unter was ich in der DB suchen muss, bis dato nix gefunden?
Thema Gabelöl:
habe gelesen das viele die Zugstufe härter machen um das ausfeder Verhalten zu verbessern.
Sieht wie folgt aus:
hat jemand eien besseren Vorschlag, lerne gerne dazu.
So jetzt habe ich einen Roman geschrieben und harre mal der Tipps.
Gruß aus dem nebligen Taunusrand
Micha
- 2x R100GS 247E BJ´91 neu gekauft (mit dem Wasserohr um die Verkleidung) Kenne die Q'e entsprechend gut, derzeit 85.000km
- BBK Umbau mit asymetrischer Nockenwelle in 2009 bei 63.000km (also vermutlich mit 151er Pleuel), original Stössel ( das hätte sonst bei 2 BBK´s endgültig das Budget gesprengt).
- DZ mit zweiter Serienspule und einem original Steuergerät, und auf DZ angepasstem Hallgeber im Zuge des BBK Umbaus.
- Neue Ventile im Zuge des BBK Umbaus
- SGS2 (SR- Racing) Auspuffanlage
- RT Lufi Oberteil (2 grosser Schnorchel) mit K&N Filter
- Vergaser Original, nur HD auf 170er geändert, sonst hat´s noch mehr geklingelt, kurzer Test mit 180er und 160er HD hat aber nix gebracht, nur das sie mit der 160er noch mehr geklingelt haben.
- 6er Bosch Kerzen, Empfehlung aus Wendlingen
- Wibers progressive Federn vorne, Original Federbein
- ZZP auf 4° abgeblitzt, war ne Empfehlung aus Wendlingen
- CO im Leerlauf 2.6%@ ~1000rpm, über die SLS Leitung am Lufi Unterteil abgenommen, mit altem Bosch CO-Tester gemessen (letzte Wartung in 2012),... auf dem Ding hab ich in den 80ern sogar mal gelernt.
- Leerlaufdrehzahl warm so um die 900-950. Kalt ziemlich instabil.
Thema Gabelöl:
- Regierung (55kg) 5W- Wilbers in beiden Holmen
- Ich (93kg) 7,5W- Wilbers in beiden Holmen
Micha
