Moin
Ich wollte einmal meine Erfahrungen zum Einstellen meines Wilbers Federbeins zum Besten geben:
Ich hatte mir ein Wilbers Federbein (Typ 631, mit Ausgleichsbehälter am Schlauch) für meine R100RT Monolever zugelegt. Die Montage war absolut problemlos, die Einbauanleitung wirklich Modellspezifisch und Vorbildlich (Wo soll der Ausgleichsbehälter hin). Also von der Seite alles Super.
Dann der Fahrversuch:
Meine R100RT ist (für mich) ja eher das Sofa, aber in der Grundeinstellung hat mir das Motorrad die Füllungen aus den Zähnen geschüttelt. (Versuchsstrecke Emkendorf, alle hier aus der Gegend kennen die). Kein Vergleich zu meine R100GS PD (BMW WP Sportfederbein) wo man doch immer sagt, die wäre so straff.
Also Dämpfung aufgedreht bis nichts mehr ging. Keine Änderung, hat immer noch geschüttelt.
Die Federvorspannung ließ sich, da die Rahmenstrebe bei der R100RT im Weg ist, nicht wirklich viel weiter zurücknehmen, 3-4mm ging noch. Das ging schon grob in die richtige Richtung (Feder hatte im Auslieferungszustand 20mm Vorspannung). Aber wirklich gut war das immer noch nicht.
Dann wurde das Federbein (nach 5 Jahren) undicht, offenbar Steinschlag auf der Kolbenstange.
Bei der Instandsetzung habe ich dann mal nachgefragt was geht. Meine Vorstellung war zuerst das Federbein oben etwas zu verlängern, da es eine eingeschraubte Aufnahme aufweist. Franco meinte dann, er könnte intern ein Teil tauschen, womit der Federweg sich einige mm vergrößert. (Und damit auch die Vorspannung der Feder etwas weiter verringert werden kann). Ich hatte keine Bedenken bei der Modifikation, da die gleiche Schwinge in der R80G/S ja wesentlich mehr Federweg hat. Dazu habe ich vorne die Gabel umgedreht, wozu es zu einer geringfügigen Nachlaufverlängerung kommt. Die geringfügige Verlängerung des Federbeins wirkt diesem also eher entgegen
Ergebnis: Endlich ist meine R100RT so wie sie sein soll. Kein schütteln mehr, feinfühliges ansprechen, alles Wunderbar. Zu viel Federvorspannung macht also deutlichen Komfortververlust (zumindest bei einer R100RT)
Danke an BTB für die schnelle Instandsetzung und die erfolgreiche Anpassung des Federbeins an meine Wünsche!
