Hallo liebe Gemeinde !
Zündung einstellen ist leider auch noch Neuland für mich .
Hab jetzt versucht, entsprechend der Anweisung im Bucheli bei Leerlauf den S-Markierungsstrich und bei ca. 3500 den Z-Strich mit der Kerbe im Schauloch fluchtend einzustellen. Um überhaupt in den richtigen Bereich zu kommen musste der Zündgeber bis zum Anschlag nach links gedreht werden außerdem gelang nicht wirklich beides optimal; bei 3500 stimmte der Strich , im Leerlauf war dann die Markierung 2-3 mm unter der Kerbe.
Wie genau muss denn das mit den Strichen stimmen ? Kann ich das so lassen ? Falls beides nicht geht lieber den Leerlauf richtig stellen oder die 3500 U ?
Roland
Roland
