Einstellungen beim Acewell 2853
haras88
20. März 2012
67435 Neustadt
Hallo 2-ventiler,
ich habe in der Winterpause den Acewell 2853 mit dem Acewell Sensor TA7 an meiner R80 Monolever moniert. Nun müssen beim Acewell 2853 die Werte Radumfang RPM und Motorumdrehung pro Signal SPC eingestellt werden. Hat jemand Erfahrung welcher Wert richtig ist. Ich habe mal bei Radumfang 1400 eingestellt und bei SPC den Standardwert 1,0 gelassen. Ist das so korrekt?
Danke und Gruß Uwe
Servus Uwe,
Der SPC Wert ist so richtig. Vom Radumfang 1400 kannst Du mal ausgehen um dann per GPS oder Zweitmotorrad oder Dose abzugleichen.
In 50er Schritten kommt Mann der Sache schnell näher. Der Radumfangswert von 1400 hat bei unseren Mopeds nichts mit dem tatsächlichen Radumfang zu tun. Hängt von Getriebe und Endantrieb ab.
Auch ist es von Vorteil wenn der Tacho etwas voreilt, finde ich. :oberl:
