Einteiliger, langer Ölfilter für Ölkühler mit O-Ringen
Detlev
Administrator
Teammitglied
27. Feb. 2007
24819 Schläfrig-Holzbein
Ich habe hier einige ältere Ölfiltereinsätze liegen für Ölkühlerbetrieb, also die lange Ausführung, allerdings in einteiliger Ausführung.
Diesem Filter beigelegt sind zwei O-Ringe.
Nun werden die kurzen (zweiteiligen) Filter für den Betrieb ohne Ölkühler ja mit symmetrischen Gummidichtungen auf beiden Seiten geliefert, die längeren haben ja nur eine Gummidichtung auf der inneren Seite, während außen der große Rechteckring zum tragen kommt.
Nun die Frage: Kommt bei der alten einteiligen Version für Ölkühler nur ein roter O-Ring nach innen oder zwei? Im Filterkarton waren zwei drin...
Habs inzwischen selbst gefunden, im Werkstatthandbuch /7 ist das mit Bildern beschrieben.
Sicherheitshalber habe ich auch noch am Objekt gemessen und kann so jetzt sagen, dass da nur ein roter O-Ring innen auf das Ölfilterinnenrohr kommt.
