Elenor
- Seit
- 18. Aug. 2025
Hallo zusammen
Nachdem bei meiner R90/6 soweit alle tiptop war, habe ich nun ein Elektrikproblem:
Neulich auf einer Fahrt fing plötzlich die Ladekontrolllampe an zu brennen. Ich hielt an und dacht: nanu, was ist denn jetzt los? Ich habe festgestellt, dass die LKL bei Bremsbetätigung heller leuchtet. Es muss aber irgendwie eine Falschanzeige sein, weil die Blinker und die Hupe auch nicht gingen. Der Motor lief noch. Also mal Motor aus, Zündung aus und ein, alles wieder normal. Motor gestartet, LKL weg und Blinker und Hupe funktionieren.
Zu Hause dann wieder das selbe Problem. Nach Motor aus und Zündung aus und ein ging jedoch nichts mehr. Mal die Batterie geladen, aber nichts geht. Motor kann jedoch über den Kickstarter gestartet werden, Lichter funktionieren immer.
Noch folgende beiden Sachen:
Besten Dank euch.
Beste Grüsse
Patrick
- Im Winter habe ich den Lima-Deckel demontiert ohne die Batterie abzuklemmen. Dabei bin ich an ein Bauteil gekommen (Diodenplatte?) und es hat gefunkt. Sonst jedoch nichts. Anschliessend lief die BMW wieder normal
- Ebenfalls im Winter habe ich die Tachoeinheit erneuert. Dabei funktionierten einige Kontrolllampen nicht, da der Kontakt abgebrochen war. Ich habe das gefix idem ich die Leiterbahnen freigelegt habe und etwas Litze angelötet habe, so dass die Birnen wieder Kontakt haben.
Besten Dank euch.
Beste Grüsse
Patrick
