Elektrik für dummys -> Diodenplatte
tomtom24
13. Juni 2010
Hi buben,
ich frag mich schon den ganzen abend, wozu die Diodenplatte oberhalb der Lima gut ist. Grund hierfür: Meine momentan verbaute ist schon etwas schrumplig. Man sieht, das dort schon sehr lange sehr viel Strom geflossen ist (oder Spannung???).
Was kostet dnen sowas neu und wie oben schon gefragt: was zur Hölle macht das Teil :):)
Liebe Grüße
Philipp
Die Diodenplatte macht aus dem Drehstrom der aus der Lima kommt Gleichstrom.
Drehstrom = Wechselstrom mit 3 Phasen
Kosten tut die irgendwas um die 40 €. Die Diodenplatte richtet die Drehspannung der drei Lichtmaschinenphasen gleich, also wandelt sie grob gesagt in Gleichspannung um (ist eigentlich eine gleichgerichtete Drehspannung). So kann der Strom gespeichert werden (was bei Wechsel- oder Drehstrom nicht geht). Solange das Ding nur schrumplig ist und funktioniert, lass es drin.
Dummyfrage Nr.2:
Wassn der Unterschied zwischen einer Diodenplatte und einem Gleichrichter bzw. zwischen deren Funktionen?
Hi Jungs,
danke für die Rückmeldung. Gut, es hat bisher ewig gehalten, da wird es schon nicht verrecken. Aber mal angenommen es gibt doch irgendwann auf: Ich nehme an, dann Leuchtet die Ladekontrolleuchteauch bei höheren Drehzahlen oder?
Mit einer guten Batterie die relativ voll ist komme ich dann mit Standlicht noch ca wie weit?
:D
Philipp
PS: Hubi, ich kenn Dich zwar nicht, aber was ich lese ist krass. Du kennst die Kühe auswendig oder?%hipp%
Naja, ich schraub ab und zu an einer :D
@Hofe: Das ist ein und dasselbe. Eine sogenannte Gleichrichterbrückenschaltung, im Fall der Qe ab /6 mit zusätzlichen Sternpunktdioden. In den LiMas der Dosen ist genau dasselbe verbaut, allerdings etwas kompakter und ins Gehäuse integriert.
Weit. Ich bin letztes Jahr auf diese Weise 270km gefahren, und danach hat der Anlasser es noch gut gepackt.
Ich hab hier auch schon von 400km gelesen. Darfst halt nicht an jeder Ampel auf der Bremse stehen bleiben ;)
Ok, das klingt gut. Ich hab eingetlich alles auf LED umgerüstet. Bis auf das Abblendlicht und Fernlicht :)
Sollte also einein guten Aktionsradius ergeben :)
Danke für die Rückmeldung Junges.
Philipp
Nur mit den Preisen hat er es nicht so. Hatte mal eine gekauft (unnützigerweise). Ich weiß noch die hat mehr gekostet.
Also schnell bei www.bmwbayer.de geschaut.
Da kostet die ohne Versand fast 70€.
Soweit ich weis ist die beim Freundlichen nicht günstiger! :oberl:
Gerhard
Gerhard
Nee, nee Gerhardt, bei Hubi kostet die so 40€ :kue::kue:
Gerhard
Passt, aktuell Juli 69.- Euronen
Öhhh, da hatte ich wohl noch nen Aktionspreis im Kopf. Ist aber auch schon ne Weile her, daß ich da eine gebraucht habe, die Dinger braucht man nicht so oft.
die LKL kann man durch eine LED ersetzen, wenn man die sogenannte Kreuzknüppelschaltung anwendet. :schadel:
Dabei wird parallel zur LED mit Vorwiderstand noch ein Widerstand geschaltet, dass der Gesamtwiderstand der Schaltung dem der 3 Watt Glühlampe entspricht.
Also ich bleibe bei der Glühlampe!:kue:
habe gerade gestern meinen sh-limacontroller in betrieb genommen. habe ein motogadget-instrument mit voltanzeige. ist schon interessant was der sh-controller aus der originalen lima rausholt. bereits ab 1500 /min stehen 13,6 volt an. ohne zusätzliche verbraucher 14,6 volt ab 2000 /min.
die montage war nicht so ganz ohne, zumal der teure kabelsatz unvollständig bzw. die kabel teilweise zu kurz sind und im schaltplan fehlt der masseanschluß der lima.
warum das ganze ? nun, bin mit der 17 ah kung unterwegs und erstmals ohne kickstarter, und da möchte ich schon auf der sicheren seite sein.
grüße aus mainz
claus
grüße aus mainz
claus
Ich hätte eher bedenken das die Kung Long bei derart hoher Spannung nicht lange mit macht.:oberl:
Bei mir hält die jetzt schon vier Jahre mit dem original Lima-equipment.
Im Gegentum, da die weniger Kapazität hat wird die schneller voll und bringt dann auch volle Startleistung.
nur den controller, den es schon seit längerem gibt. mit der sh-lima bist man dann auch auf deren zündsystem (oder eben original) angewiesen und die haltbarkeit der lima sollen erst mal andere testen. ;-)
was die 14,6 volt angeht, aus denen werden im fahrbetrieb mit licht 14,3 volt und das passt dann schon ganz gut.
grüße aus mainz
claus
grüße aus mainz
claus
die Kung und Hawker vertragen dauerhaft bis zu 14,8 V Ladespannung...
Wo liegt das Problem, es gibt Berichte von Leuten die mit dem Setup eine Fernreise , ohne Probleme gemacht haben.
