meinereiner
Hallo GS Gemeinde,
ich hab da ein Problem.Wenn ich den Motor meiner gs starte,sackt die Batterei zusammen kommt aber dann sofort aus dem tief raus und zieht den Motor ordentlich durch.......Ich dachte mir es liegt an der alten Batterie....neue Gekauft ....eingebaut....im kalten zustand dreht die Batterie den Motor ohne Problem wieder ordentlich durch....wenn ich ein Voltmeter anlege habe ich folgende werte:
Batterie.....12,7V
Beim Start sackt sie ab auf 11,3V Zieht aber ordentlich durch.
Ladestrom bei 1500U/min......13,3V
Ladestrom bei 3000U/min.......13,5-13,7V
alles schön nur wenn der Motor warm ist ,ca 1std ordentlich fahren Eis Essen... Starten sackt die Batterie ab und zieht dann wieder aus dem Tief durch...........
Wo kann ich jetzt noch suchen???????
Batterie.....12,7V
