Elektrik Problem Fernlicht
09. Sep. 2016
Pfalz
Hallo, habe an einer 91er R80RT einen Koso Tacho angeschlossen. Nun ist es so,
das wenn ich das Abblendlicht einschaltet am Tacho die blaue Fernlichtkotrollleuchte brennt,
diese bleibt auch an wenn ich das Fernlicht einschalte, schalte ich nur auf Standlicht,
ist die blaue Kontrollleuchte aus.
Beim nachmessen festgestellt das auf der Fernlichtleitung 6volt anliegen obwohl es aus ist.
Auch an einer R100RT gemessen, dort das gleiche, es liegen auf der Fernlichtleitung auch ausgeschaltet also wenn nur Abblendlicht ein ist schon 6volt an.
Das genügt um am Tacho die blaue Fernlichtkontrollleuchte brennen zu lassen.
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Hoffe ich habe das verständlich erklärt.....
Es wundert mich ein wenig, woher die 6 Volt kommen sollen. Wenn da Übergangswiderstände in den Schaltern sind, sollten die geringen Widerstände der Scheinwerferlampen dafür sorgen, dass die Spannung nach Masse abgeleitet wird. Wenn da tatsächlich 6 Volt anliegen, müssten die jeweiligen Lampenfäden zumindest dunkel mitleuchten.
Hi
Das klingt für mich nach einem absolut klassischen Fall von Massefehler.
Bitte mal die Massepunkte genau überprüfen. Dazu gehört auch eine Messung vom Masseanschluss des H4-Stifts gegen Masse (Im angeschlossenen Zustand). Da darf dann keine Spannung zu messen sein.
mfg GS_man
Hi
mfg GS_man
Das bringt mich auf eine weiter Idee: Ist das vielleicht gar keine originale H4, sondern etwas Neueres (LED)? Die haben teilweise eine andere Pin-Beschaltung.
Kann es nicht 6V geben, wenn Fern und Abblenlicht in Reihe geschaltet ist? Hatte ich mal bei einem Auto. Die Masse am Scheinwerfer hat gefehlt.
Hallo Hans,
nein, zu der unterschiedlichen Belegung hat es keine Änderungen gegeben.
Ich mach was fertig und stelle es ein. Schau dann doch bitte, ob die Tags alle richtig sind.
Stefan
Sorry Leute, möchte euch auch auf dem Laufenden halten wie es bei mir letztendlich war.
Es lag tatsächlich am Scheinwerfer der eine falsche Belegung hatte aber trotzdem einwandfrei funktionierte, ok, bis auf das Abblendlicht welches etwas schwach war. Ich hatte an beiden Bikes den selben Scheinwerfer und Tacho verbaut, deshalb auch das selbe Problem.
Danke nochmal für den hilfreichen Link!!
Machts gut und bleibt gesund!
